Прозрачность bitmap в отчете
Axapta 3.0
Как в отчётах использовать прозрачные изображения (чтобы текст печатался поверх image)? Устанавливал всем text-ам и bitmap-ам background=transparent, но безуспешно. Заранее спасибо! |
В принципе, все элементы дизайна отчета выводятся в порядке сверху вниз, поэтому transparency Вам особо и не нужна. Просто поставьте bitmap выше текста в дереве дизайна. Тогда текст будет печататься поверх картинки.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Да, дополнение: выше - это если они в одной секции отчета находятся. Если в разных, тогда смотрите, чтобы секция с bitmap печаталась перед секцией с текстом.
За это сообщение автора поблагодарили: Ярослав Щекин (1). |
#4 |
Спасибо, всё получилось.
Хотя нет, не получилось. На shape-ы это подействовало, а вот вокруг text-ов остаётся белая рамка, которая затирает bitmap. Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 25.06.2009 в 10:44. |
#5 |
Поставьте BackStyle = Transparent для текста и попробуйте напечатать (или выгрузить в PDF). Report Viewer некорректно отображает текст-контролы с прозрачным фоном, но при печати все должно сработать.
#6 |
Это не помогает, к сожалению.
#7 |
Странно. У меня работает (см. аттачмент). Покажете проект?
#8 |
А у меня не работает Ваш проект, получается белая рамка вокруг текста.
Может быть, дело в версии Axapta? Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 25.06.2009 в 16:18. |
#9 |
Да, вероятно. Я как-то упустил, что вы про третью версию спрашиваете. Извините.
Я тестировал на AX 4.0 SP2
Теги |
ax3.0, отчет, прозрачность |
Опции просмотра | |
