Старый 10.06.2009, 14:01   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
plug in :Найти все объеты по ссылке
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня такая задача : есть мой объект new_platpor, который является дочерним от счета (invoice). На форме объета new_platpor есть поле new_chet (это и есть родительский счет). Хочу найти все new_platpor, у которых родительским является один и тот же счет, просуммировать их суммы (new_summa) и вывести на форму счета в поле (plsum). При этом ,если эта сумма превысит общую сумму счета, то поругаться и не сохранить мой new_platpor.
1. Регистрировать плагин на создание new_platpor?
2. Как отменить сохранение new_platpor и поругаться ?
3. Большие сомнения как найти мои объекты с одинаковыми счетами .. Я пытаюсь считать из поля new_chet номер, счета, а потом найти все new_platpor, которые ссылаютя на счета с таким номером..
4. Не знаю как правильно обращаться к своим объектам..Visual Studio ругается
Текст всего этого безобразия, пока выглядит так :
try
ICrmService crmService = context.CreateCrmService(true);
decimal sum = ((CrmMoney)entity.Properties["new_summa"]).Value;
String new_invoicenumber = "";
decimal itog ;
if (entity.Properties.Contains("new_chet"))
ColumnSet cs = new ColumnSet();
Lookup regarding = (Lookup)entity.Properties["new_chet"];
cs.Attributes.Add("invoicenumber");
invoice _invoice = (invoice)crmService.Retrieve(EntityName.invoice.ToString(), regarding.Value, cs);
if (_invoice == null || _invoice.invoicenumber == null)
return;
else
new_invoicenumber = _invoice.invoicenumber;
QueryByAttribute query = new QueryByAttribute();
query.ColumnSet = new AllColumns();
query.EntityName = EntityName.new_platpor.ToString();
query.Attributes = new string[] { "new_chet" };
query.Values = new string[] { new_invoicenumber };
BusinessEntityCollection retrieved = crmService.RetrieveMultiple(query);
itog= 0;
foreach (new_platpor oplata in retrieved.BusinessEntities)
itog = oplata.new_sum + itog;
// crmService.Update(oplata);
sum=sum + itog;
//______________________________________
QueryByAttribute mquery = new QueryByAttribute();
mquery.ColumnSet = new AllColumns();
mquery.EntityName = EntityName.invoice.ToString();
mquery.Attributes = new string[] { "invoicenumber" };
mquery.Values = new string[] { new_invoicenumber };
BusinessEntityCollection mretrieved = crmService.RetrieveMultiple(query);
foreach (invoice inv in mretrieved.BusinessEntities)
if ((decimal)inv.totalamount.Value < sum) {
//­ надо как-то поругаться..и не дать сохранить
((CrmMoney)entity.Properties["plsum"]).Value=sum;
crmService.Update(inv);
//________________________________________
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Storing Configuration Data for Microsoft Dynamics CRM Plug-ins Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.10.2008 22:05
Ronald Lemmen: Plug-in not working Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.09.2008 00:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
