Старый 28.03.2011, 15:51   #1
Why not? is offline
Why not?
? Отправка письма с полем даты
Добрый день.
Возникла следующая проблема - имеется рабочий процесс, который отправляет письмо, содержащее поле estimatedclosedate возможной сделки. Отправляю за 2 дня до закрытия возможной сделки, и приходит письмо с датой на 1 день меньше.
Например, дата закрытия 30.03.2010, отправляю 28.03.2010, приходит письмо с текстом "дата закрытия возможной сделки 29.03.2011 13:00".
Из-за чего может быть такая проблема и как её побороть?
Заранее спасибо!
Старый 28.03.2011, 16:52   #2
Why not? is offline
Why not?
Вот что удалось установить - workflow запускается из рабочего процесса (через ExecuteWorkflowRequest), при запуске вручную, время и дата в письме указаны верно...
Старый 28.03.2011, 17:22   #3
Why not? is offline
Why not?
Хм, решилось следующим образом:
когда была проблема service создавался следующим образом:
var crm = new DataContext(CrmConnection.Parse("Authentication Type=Integrated; Server=" + server_url));
var service = crm.CreateService();
После того как сервис стал создаваться следующим образом
CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
token.OrganizationName = "NAME";
token.AuthenticationType = 0;
var crmService = new CrmService();
crmService.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
crmService.CrmAuthenticationTokenValue = token;
crmService.Url = server_url + "/mscrmservices/2007/crmservice.asmx";
Дата стала нормальной. Из-за чего такие чудеса?
Старый 29.03.2011, 14:53   #4
Why not? is offline
Why not?
Сообщение от Why not? Посмотреть сообщение
Ошибся, проблема оказалась в учётной записи, из под которой запускается рабочий процесс - под пользовательской учётно записью уведомления приходят с правильной датой, а под учётной записью из под которой работает CRM уведомления приходят с датой на 11 часов раньше.
Где можно посмотреть установки даты для пользователя?
Старый 29.03.2011, 14:57   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В личных настройках. Они доступны из меню CRM. Скорее всего, у кого-то неправильно задан часовой пояс.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1), fatty_bu (1).
Старый 29.03.2011, 15:51   #6
Why not? is offline
Why not?
Блин, точно! Спасибо за информацию
Отправка писем из плагина Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 11 14.03.2014 12:05
Зависли письма на роутере Soulcar Dynamics CRM: Администрирование 16 18.11.2009 17:12
Какая максимальная длина темы письма? Tony Green Dynamics CRM: Функционал 1 05.03.2009 21:09
Работа с полем даты tatra Dynamics CRM: Разработка 2 22.02.2008 11:48
Автоматическая отправка письма из CRM. ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 3 19.01.2007 07:31
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
