Старый 03.04.2009, 18:07   #1
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
Сортировка по дате создания в SQL
Есть простая (наверное) задача - при внешнем обращении к базе Axapta наиболее оптимальным образом сортировать данные по дате-времени создания.
Может ктонибудь посоветовать как это сделать лучшим образом?
Первое что приходит в голову:
to_date(to_char(createddate,'YYYYMMDD') || to_char(to_date(to_char(createdtime),'SSSSS'),'HH24MISS'), 'YYYYMMDDHH24MISS')
но что то мне кажется это сложно, может попроще что то есть и даже более очевидное?
Старый 03.04.2009, 19:16   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Вы собираетесь выбирать данные из многих таблиц что-ли?
Можно же в таблице создать индекс и добавить туда дату и время создания
Старый 03.04.2009, 19:16   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
А что, просто "в лоб" по полям не получается?
order by CreatedDate, CreatedTime
Старый 03.04.2009, 22:12   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Pavlo AKA Panok Посмотреть сообщение
Какое отношение этот вопрос вообще имеет к Аксапте? ))
Сортировать в SQL, как уже отметили выше, не обязательно по одному полю, можно по нескольким..
Order By CreatedDate, CreatedTime - сначала по дате, внутри одной даты по времени... Куда уж очевиднее?
Zhirenkov Vitaly
oracle, sql
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
