Старый 03.05.2007, 13:15   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? Взаимосвязанные показатели DAX 4.0 SP1
Разбираюсь с функциональностью взаимосвязанных показателей в DAX 4.0. Пока просто хочу понять "что оно может" .
Настроил:
1. Показатель -> Задание -> Измерение -> Элемент измерения
2. С помощью мастера делаю выборку из внешнего источника - БД:
2.1. Указываю таблицу, поле, получается, например, такой запрос: SELECT Clients.Value FROM Clients.
2.2. Далее в мастере указываю поле типа "дата" для выборки значений. После этого запрос не работает и выдает ошибку:
Сообщение (13:13:50)
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.RecordSet" возвратил код ошибки 0x80040E14 (<неизвестно>), который означает: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near the keyword 'FROM'.
посмотрел в код (чуть-чуть, я не программист) - там идет запрос:
SELECT
FROM Clients
WHERE Clients.Date >= ? AND Clients.Date <= ?
т.е. теряется поле, которое я и хочу получить. Если отключить выборку по дате - запрос строится верный.
Я чего-то не понимаю? Направьт, плиз. Руководство (еще по 3.0) читал, там это практически не описано.
Ivanhoe as is..
Старый 08.05.2007, 18:54   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В продолжение темы...
при попытке протестировать графический индикатор (Взаимосвязанные показатели / Настройка / Графический индикатор) наткнулся на:
1. при аналогичной настройке в axapta 3.0 и dax 4.0 тестирование в тройке проходит корректно - отображает индикатор, а вот в четверке - только заголовок и два цветных квадратика (я создаю индикатор из трех зон разного цвета).
2. Для корректного отображения индикатора пришлось добавить сайт "about:blank" в группу Local Intranet (в настройках безопасности Explorer) и разрешить для нее все активные компоненты.
Кто-нибудь добился корректного отображения индикаторов?
Ivanhoe as is..
Старый 10.03.2009, 19:00   #3
Ark is offline
Ark
Достаточно активировать параметр Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting (Использование элементов ActiveX, не помеченных как безопасные).
Старый 09.05.2007, 13:11   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Добился. Там надо в IE в политике безопасности разрешить AxtiveX компоненты.
С Уважением,
Георгий
Старый 10.05.2007, 09:31   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Спасибо за отклик!
Проблема в настройках отображения (в Аксапте) стояли НЕ динамические размеры
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 10.05.2007 в 10:03. Причина: нашел ошибку у себя
Старый 10.05.2007, 10:01   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Попробуйте SELECT Value FROM Clients
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 10.05.2007, 10:05   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Так дело в том, что я не программирую запрос. Он строится Аксаптой, от меня ничего не зависит. К сожалению, моих знаний программироваиня не достаточно чтобы понять в какой момент теряется поле из запроса.
Вопрос, собственно, такой: это баг в Аксапте или просто что-то не настроено.
Ivanhoe as is..
Старый 11.03.2009, 10:16   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Где активировать? На сервере? Для всех сайтов?? хм...
Ivanhoe as is..
Старый 11.03.2009, 18:25   #9
Ark is offline
Ark
Только для группы Local Intranet в IE
Старый 11.03.2009, 18:27   #10
Ark is offline
Ark
Ну и добавить сайт "about:blank" в группу Local Intranet
Старый 31.03.2009, 16:19   #11
Zuek is offline
Zuek
Господа, проясните, пожалуйста следующие вещи:
1. В модуле присутствуют Периоды. В заданиях можно указать или период или Дату (в группе полей "Настройка периода"). Автоматически рассчитывается следующий период и есть еще Последний период (как он рассчитывается)?
Вопросы в следующем: а) насколько я понял, автоматическое обновление возможно, если выбранные через запрос данные по дате попадают в текущий период - а если в таблице по которой я делаю выборку нет даты, то нужно присоединять те, где она будет? Может кто-нибудь расскажет о периодах - в голове каша
б) При обновлении с помощью журнала есть 2 интересующих варианта: следующий период (следующий период автоматически подтягивается) и сопоставленный период - выбрать даты просто невозможно - я так понимаю это бага и должен подтягиваться текущий?
в) тренд в обзоре показывается только для измерения? и как считается итоговая оценка в обзоре - после обновления через элементы и журнал у меня там по прежнему 0
Последний раз редактировалось Zuek; 31.03.2009 в 16:25.
взаимосвязанные показатели, ax4.0
DAX 4.0 SP1: Запуск клиента с сети petergunn DAX: База знаний и проекты 15 27.04.2009 00:10
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Заказ на продажу и складские проводки. DAX 4 SP1 EE Daiver DAX: Функционал 6 04.07.2008 10:38
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
DAX 4.0 SP1 и Oracle 10g r2 Jolly DAX: Администрирование 9 05.09.2007 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
