Старый 30.03.2009, 12:27   #1
Nazka is offline
Nazka
Тип разноски при настройке Плана счетов
Доброе время, суток!
В Плане счетов в налоговых счетах в закладке Настройка в группе полей Разноска
установлен Тип разноски "Налог". что не дает совершать операций с данными счетами в Общем журнале. Пробовала убрать и зарегистрировать накладную - все верно отразилось, в том числе и налог.
На что повлияет, если убрать данное значение?
Старый 30.03.2009, 12:49   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В настройках профиля разноски по налоговой группе вы не сможете указать счет ГК, у которого вы не проставили тип разноски "Налоги".
В общем журнале разноска на счета налогов возможна, если указывать налоговый код. Подробности описаны в руководстве.
В остальных случаях разноска на счет учета налогов из общего журнала приведет к проблемам с выверкой налоговых операций с ГК. Это, мягко говоря, нежелательно.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), Nazka (1).
Старый 30.03.2009, 15:55   #3
Nazka is offline
Nazka
Спасибо за ответ, glibs!
Настроила в ГК новый налоговый код для использования в Общем журнале. Процента естестственно никакого нет. В группе разноски ГК по данному налоговому коду указала один счет для входящего налога, другой счет для исходящего налога.
При проведении операции в Общем журнале выбрала данный налоговый код, все прошло нормально.
Насколько корректно создание такого налогового кода и его использование в общем журнале?
Старый 30.03.2009, 16:31   #4
glibs is offline
glibs
Member
Для коррекции налоговых операций абсолютно корректно. Для этого он и предназначен.
С уважением,
glibs®
Старый 31.03.2009, 08:52   #5
Nazka is offline
Nazka
Данный налоговый код будет использоваться только для проведения операций в Общем журнале. В основном это операции по переброске суммы налога с одного налогового счета на другой налоговый счет.
Есть еще один вид операции, который проводится в общем журнале, при котором затрагивается налоговый счет и расходный счет. Для такого рода операций невозможно настроить налоговый код, т.к. в Группе разноски ГК невозможно указать расходный счет по причине того, что тип разноски у него не Налог. Да и незачем. А если в группе разноски ничего не указывать, то система не дает провести операцию. Как быть в таком случае?
настройка, план счетов, разноска
Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски nmariya DAX: Функционал 2 30.10.2007 13:19
Вариант реализации второго плана счетов, для критики Torin DAX: Функционал 19 06.06.2006 10:51
Тип разноски в Системных счетах Roenick DAX: Функционал 4 08.05.2006 14:09
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
