Старый 24.03.2009, 12:23   #1
ledenezz is offline
ledenezz
Как достать выбранные значения после lookup
Подскажите пожалуйста!
Метод Lookup перекрыла на датасурсе формы. Как я могу достать все выбранные поля?
Т.е. сейчас у меня возвращается только поле INN_RU, а я хочу достать и AccountNum и KPP_RU с выбранной строки.
public void lookup(FormStringControl _formControl, str _filterStr)
Query query = new Query();
QueryBuildDataSource queryBuildDataSource;
QueryBuildRange queryBuildRange;
TableLookup_RU tableLookup = new TableLookup_Ru();
queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(VendTable));
queryBuildDatasource.addRange(fieldNum(VendTable, INN_RU)).value(reestrTable.INN_POL);
if (reestrTable.PartnerCodeVend)
queryBuildDatasource.addRange(fieldNum(VendTable, AccountNum)).value(reestrTable.PartnerCodeVend);
tableLookup.parmTableId(tableNum(VendTable));
tableLookup.parmCallingControl(_formControl);
tableLookup.addLookupfield(fieldnum(VendTable, INN_RU));
tableLookup.addLookupfield(fieldnum(VendTable, KPP_RU));
tableLookup.addLookupfield(fieldnum(VendTable, AccountNum));
tableLookup.addLookupfield(fieldnum(VendTable, Name));
tableLookup.parmQuery(query);
_formControl.performFormLookup(tableLookup.formRun());
Старый 24.03.2009, 12:33   #2
Red Stranger is offline
Red Stranger
Просто после лукапа сделайте
select fistonly vendTable
    where (vendTable.INN_RU = myTable.MyField);
Старый 24.03.2009, 12:34   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
public void lookup(FormControl _formControl, str _filterStr)
    InventSum   inventSum;
    FormRun     fr;
    Args        args;
    args = new Args(formStr(InventSumForSerial));
    args.caller(this);
    fr = new FormRun(args);
    fr.init();
    this.performFormLookup(fr, _formControl);
    fr.wait();
    inventSum                      = fr.dataSource(1).cursor();
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Последний раз редактировалось miklenew; 24.03.2009 в 12:38.
За это сообщение автора поблагодарили: ledenezz (1).
Старый 24.03.2009, 12:47   #4
ledenezz is offline
ledenezz
Thumbs up
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
    fr.wait();
Огромное спасибо!!!!!
Старый 24.03.2009, 14:03   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вообще, в поле желательно получать ключевое поле и использовать его в методе modified. Не забывайте, что помимо лукапа пользователь может применить другие способы ввода: вручную, скопировать из буфера и т.п. и получая данные в лукапе можно пропустить какую-то необходимую логику.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (3).
Старый 25.03.2009, 05:11   #6
ledenezz is offline
ledenezz
to Raven Melancholic
Я понимаю, поэтому все остальные ситуации у меня предусмотрены, и modifed на нужных(имеющих) значение полях используется.
Старый 24.03.2009, 12:41   #7
ledenezz is offline
ledenezz
Сообщение от Red Stranger Посмотреть сообщение
Не пойдет, т.к. один ИНН может быть у нескольких поставщиков.
lookup
Как автоматически открыть lookup после нажатия ctrl+n Dima_Dima DAX: Программирование 11 13.10.2008 14:41
LookUp. На основе предыдущего значения. Михаил Петрович DAX: Программирование 4 24.10.2007 12:26
How-to. Слетание пользовательских настроек в формах после вызова lookup, или MS - suxx. Maximin DAX: База знаний и проекты 2 29.06.2007 12:16
Выбор значения из lookup + ввод с клавиатуры Lucky13 DAX: Программирование 29 25.05.2007 10:54
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
