Старый 17.03.2009, 12:33   #1
Delfins is offline
Delfins
Форматирование стринга в XML-экспорте
Сделан экспорт данных в XМЛ.
Спецификация подразумевает форматирование символов {"'<>&} в ХТМЛ код (?) - типа &gt; и т.д.
Вот при стандарте конвертируются только <>&, но надо и {" '} (&apos; + &quote).
Если я это делаю сам в X++, то при экспорте XМЛ конвертируют вдвойную {&} и получается "каша"...
Как правильно задать"rules", по которым будет делаться конвертация?
Спасибо зарание!!
Старый 17.03.2009, 12:56   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Может это поможет. Код PHP, но переделать на X++ думаю не проблема
PHP код:
function str2xml($s)
$from = array("!",'"',"&","'","<",">","?");
$to = array("&#x21;","&#x22;","&#x26;","&#x27;","&#x3C;","&#x3F;");
  return
str_replace($from$to$s);
Эту xml я гружу в аксапту, проблем вроде нет.
Старый 17.03.2009, 13:19   #3
Delfins is offline
Delfins
В том то всё и дело, что этот метод не помогает..
Единственное, что у меня в голове - хардкор после сохранения - зареплейсить в самом файле.
Старый 17.03.2009, 13:31   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а вы не формируйте XML а формируйте HTML из какого-то своего XMLа, например, при помощи xslt
Старый 17.03.2009, 13:49   #5
Delfins is offline
Delfins
Это очень не удобно..
Я вот не понимаю одного - если стандарная XМЛ спецификация по дефолту подразумевает форматирование этих 6 символов, то почему у М$ всегда "не по человечески".
ПС: в спецификации (формат фаила в XМЛ) скорее и включили этот пункт, так как он якобы должен быть в стандарте и ничего не надо программировать
Старый 17.03.2009, 14:12   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Покажите мне, пожалуйста, место где есть требование всегда искейпить этими сущностями
вот тут я не нашел http://www.w3.org/TR/REC-xml/#sec-predefined-ent
Насколько я понял, MSXML искейпит только когда есть неоднозначаность, например
<e value="&quot;">
А в каких реализациях DOM это работает по другому?
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
