Старый 16.03.2009, 07:45   #1
pwp is offline
pwp
? Вызов стандартного диалога перед формой.
Уважаемое сообщество! Подскажите пож-та, можно ли вызвать стандартный диалог перед вызовом формы и как это сделать правильно.
Старый 16.03.2009, 07:53   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от pwp Посмотреть сообщение
Можно конечно, на методи Init() формы например вызвать стандартный диалог.
Форма откроется только после того как пользователь обработает диалог.
Zhirenkov Vitaly
Старый 16.03.2009, 08:13   #3
pwp is offline
pwp
2ZVV Можно конечно, на методи Init() формы например вызвать стандартный диалог
А как добраться до методов getFromDialog & validate диалога? И как сам диалог вызвать правильно? Извините, если это очевидно.
Старый 16.03.2009, 09:00   #4
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Для создания диалога в этом случае лучше всего создать класс наследник RunBase
Например, см. Classes\Tutorial_RunbaseBatch
Вызвать "правильно". Наверное, все же вызывать диалог перед открытием формы - не будет вообще идеологически правильным, но тут нужно смотреть, что у Вас за задача. А вообще один из способов запуска RunBase класса Вы можете увидеть в методе main вышеуказанного же класса.
Старый 16.03.2009, 14:42   #5
pwp is offline
pwp
Спасибо всем, принявшим участие. Через init формы вобщем то его уже и вызвал ранее, но ведет он себя как то коряво. Да и методов getFromDialog , validate там не наблюдается, да и нет уверенности, что так делать законно. Попробую через наследников RunBase. А диалог нужен чтобы отсечь кое какие варианты при вызове таблицы на форму. Альтернативно можно на этой же форме прописать нужные параметры и обновлять форму в соответствии с их значениями. Но, кажется, стандартный диалог здесь был бы более уместен. Спасибо.
Старый 16.03.2009, 08:57   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Можно, например, создать свой класс как обычно наследованный от RunBase, а в нем создавать диалог. Тогда можно легко добраться до любого метода:
public void init()
   // можно объявить в ClassDeclaration, тогда диалог будет доступен из любого  метода формы
    Tutorial_RunBaseForm runBase = new Tutorial_RunBaseForm();
  // в этом случае getFromDialog и validate отработают сами.
    if (runBase.prompt())
        runBase.run();
    super();
    info(runBase.parmCustAccount());
Старый 16.03.2009, 09:00   #7
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
dialog = new Dialog("Диалог");
if(dialog.run() && dialog.closedOk())
например так можно, если не хотите вызывать класс, наследник RunBaseBatch
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 16.03.2009, 20:23   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Я бы написал класс-обертку.
Так идеологически правильно.
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: pwp (1).
Передача параметров в форму диалога evv DAX: Программирование 4 03.06.2008 10:35
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Вызов класса диалога Tiruvileijadal' DAX: Программирование 15 24.05.2007 13:14
Создание формы перед генерацией отчета madproger DAX: Программирование 19 12.10.2006 13:19
Получение значений из диалога Antant DAX: Программирование 10 05.06.2006 15:17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
