Старый 19.03.2009, 11:10   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Как принудительно создать блокировку?
Пытаюсь на только что созданной таблице создать блокировку
Но что-то не получается.
Создал джобик на update.
Захожу в два сеанса. В первом ставлю точку останову на update.
Во втором удаляю эту запись.
В результате система сначало ждёт пока я проапдейчу, а только потом удаляет.
Блокировки не возникает.
Может у кого есть какие идеи, как принудительно создать блокировку.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 19.03.2009, 11:22   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1. Откройте транзакцию
2. select forupdate forselocked <- в 4ке новый идентификатор, не помню на память точно, как-то так.
3. Закройте транзакцию
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (1).
Старый 19.03.2009, 11:25   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сорри. Забыл написать.
Ax 3.0 sp4.
Oracle 10g.
Старый 19.03.2009, 11:39   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от miklenew
Сами себе противоречите. Это и есть блокировка.
Что вы понимаете под блокировкой? Deadlock? Deadlock — это частный случай при работе с блокировками. Обычно блокировки приводят к ожиданиям, как вы написали выше. Deadlock — это конфликт, т.е. когда ожидание ни к чему не приведет. Блокировки возникают даже если к базе подключена только одна сессия.
С уважением,
glibs®
Старый 19.03.2009, 11:44   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Так вот она ждёт и сообщение о блокировке не появляется.
Может я мало ждал?
Щас попробую подольше подождать.
Старый 19.03.2009, 12:23   #6
glibs is offline
glibs
Member
Может я мало ждал?
Ждать не стоит. Аксапта отслеживает только deadlock-и. В состоянии обычной блокировки она может висеть сколь угодно долго. Ничего при этом она не говорит. И не скажет.
С уважением,
glibs®
Старый 19.03.2009, 12:39   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Да. Сходил поел. Система ждала пока я пообедаю.
Пришёл снял с остановки.
И нормально система проапдейтила и удалила запись.
Т.е. от времени это не зависит.
Тогда вернёмся к первому сообщению "Может у кого есть какие идеи, как принудительно создать блокировку".
Старый 19.03.2009, 13:09   #8
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Если вы про deadlock - то легко.
Создаем в таблице две записи.
2 джоба.
1-й джоб:
1. ttsBegin;
2. Блокировка 1-й записи forupdate
3. breakpoint
4. Блокировка 2-й записи forupdate
2-й джоб:
1. ttsBegin;
2. Блокировка 2-й записи forupdate
3. breakpoint
4. Блокировка 1-й записи forupdate
Запускаем с одной сессии первый джоб, со второй сессии - второй.
Она оба остановятся на п.3
после этого давим F5 в обоих отладчиках и получаем deadlock
Правда исключение в аксапте может возникнуть не сразу - зависит от настроек БД
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (5).
Старый 19.03.2009, 11:59   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. Ну, в общем, это и есть блокировка... Т.е. Вы хотите отследить ситуацию, при которой система скажет "погоди! сейчас над этой записью идет работа другого сеанса?".
А вот тут вопрос. Ничего необычного-то для ситемы не возникает в данный момент + возможно зависит от настроек.
Попробуй
    try
         ttsBegin;
         select...
         ttsCommit;
     catch
       info (appl.ttslevel()); //Это просто для примера. Возможно, еще что-то в sysException лежит
       ttsAbort;
С Уважением,
Георгий
Старый 19.03.2009, 12:36   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Aга, хочу вот это
Тупиковая ситуация. Один или несколько пользователей одновременно блокировали всю таблицу или ее часть.
Старый 19.03.2009, 13:02   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Может стоит пойти от обратного... Не допускать таких ситуаций. Как в журналах например.
Старый 19.03.2009, 13:09   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Вопрос не в этом?
Просто мне казалось, что если нужно, то так можно создать тупиковую ситуацию.
Ошибался.
Считайте, что здесь сугубо теоретический интерес.
блокировка
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
Как в аксапте создать разделяемую блокировку на запись в SALESTABLE. sergeypp DAX: Программирование 2 01.09.2006 15:09
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
HELP!!! Как создать неуникальнцю метку в Axapta 3.0??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 14.04.2003 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
