Старый 24.02.2009, 18:55   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Изменение fieldId
Microsoft Dynamics 4.0
kernel version 4.0.2501.116
application version 4.0.2501.347
Как можно поменять fieldId без потери информации? Поиск по форуму и модификация SqlDictionary и UtilIdElements ни к чему не привели.
Старый 24.02.2009, 20:30   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
palleagermark: Dealing with changed table or field id's
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.02.2009, 10:01   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
А то же самое для 3.0 никто не подскажет?
Андрей.
Старый 25.02.2009, 10:09   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Дык это.... не делая синхронизацию - трем записи в SQLDictionary про эту таблицу. Потом делаем \Администрирование\Периодические операции\Администрирование SQL\Проверка/синхронизация для нашей таблицы. Соответственно - в SQLDictionary запишется инфа о fieldID из АОТа. В конце концов в SQLDictionary напрямую можно сменить fieldId, если дело касается одного поля.
Я не очень понимаю - почему модификация SQLDictionary у автора топика не решила его проблему. Может потому, что он менял UtilIdElements, либо делал синхронизацию до всех изменений.
Синхронизация - она ж тупо сравнивает АОТ и SQLDictionary. И если есть расхождения по ID - то старый стирает в таблице (с удалением поля), и новый создает (с созданием поля). Поэтому - если поле просто переименовано - то Аксапта "догадается" - что его надо не грохать, а просто переименовать.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 25.02.2009 в 10:17.
Старый 25.02.2009, 10:10   #5
Dron AKA andy
Мне бы наоборот, в АОТ поменять...
Андрей.
Старый 25.02.2009, 10:31   #6
sukhanchik
ааа.. ну это другое дело. Только для сохранения данных важно - чтобы в АОТ и SQLDictionary ID-шники совпадали.
Первый способ - простой - экспорт с сохранением ID, изменение ID в XPO, удаление объекта из текущего слоя и импорт с сохранением ID
Второй - это попробовать поиграться с UtilElements*. Но там 2 таблички - UtilElements и UtilIdElements. Тут не скажу точно - надо пробовать. У автора смотрю не получилось. Тут могут быть только рекомендации делать это в 2-шке. Может еще что-то потребуется - надо исследовать
Последний раз редактировалось sukhanchik; 25.02.2009 в 10:35.
Старый 25.02.2009, 10:32   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В АОТ можно экспортом-импортом с сохранением идентификаторов. Но аккуратно.
С уважением,
glibs®
Старый 25.02.2009, 10:41   #8
sukhanchik
кстати. Мысль пришла. Очевидно - что изменение в UtilIdElements может погоды не сделать... до тех пор пока "жив" axapd.aoi. Но это - только мысль - ее надо проверять.
Старый 25.02.2009, 12:07   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
А поменять ID в этой "таблице" и не получится...
Это же не таблица на самом деле, в том смысле, что это не таблица в БД.. Это что-то типа "проекции структуры приложения в таблицу". Типа представления объектов приложения (которые на самом деле хранятся в бинарном виде в файле АОТ) в удобном виде. Поменять в ней ID из БД не получится, так как там её нет, а из Аксапты тоже не получается, пробовал:
Невозможно отредактировать запись в "UtilIdElements" ("UtilIdElements").
Номер записи не соответствует первоначальному номеру.
Ну т.е. может как-то конечно хитро и можно, но у меня не получалось...
Так что я вижу наиболее реальным только вариант экспорт-импорт...
Zhirenkov Vitaly
Старый 25.02.2009, 13:14   #10
sukhanchik
Есть у меня бааальшое подозрение, что aod-файлы - представляют собой набор таблиц (а-ля mdb-файл) или одну большую таблицу (а-ля dbf-файл), только в "своем", конкордовском формате. Было бы интересно поставить какой-нибудь XAL и попытаться прочесть эти файлы как БД.
Я могу ошибаться. Это всего лишь гипотеза.
Старый 25.02.2009, 18:03   #11
XAL не нужен.
ключ -native при запуске переводит Аксапту 3.0 в режим работы с базой данных собственного формата.
Файл базы данных собственного формата (был) похож на aod изнутри.
Давно проверял. Про последние версии и сервис-паки уже не знаю.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (17), Logger (1).
Старый 25.02.2009, 12:25   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Dron AKA andy
Была тема с твоим участием по этому поводу Изменение идентификаторов(id) полей
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.02.2009, 15:13   #13
Dron AKA andy
Dron AKA andy
Точняк, было дело, благополучно забыто за давностью лет
Андрей.
id объекта, ax3.0, ax4.0
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
msdynamicsax: Upgrading a database from Ax 4.0 SP1 to Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 1 13.08.2008 14:02
gatesasbait: FieldId switch-case on an table's array-type field Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2007 20:30
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
sum fieldId novic DAX: Программирование 3 16.03.2006 13:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
