Старый 20.01.2009, 18:20   #1
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Пару вопросиков по SRS
Есть пару вопросиков по SRS
1. В VS редактирую отчет, в поле в котором выводится Интерес ввожу ссылку (на поле правой кнопкой мыши - properties - вкладка navigation - там выбираю пункт jump to url) такого вида:
Код:
="http://localhost/prbb/SFA/leads/edit.aspx?ID={"&Fields!id.Value.ToString()&"}"
При нажатии на нее открывается окно с соответствующим Интересом в новой вкладке и вместо символов фигурных скобок вокруг айдишника в строке url символы "%7B" и "%7D" (при этом страница нормально открывается)
Собственно вопрос: как открыть окно аналогичное тому которое открывается из веб-форм и как передать в url фигурные скобки?
2. Подскажите плиз синтаксис функции Switch в SRS а то никак не могу найти
Старый 21.01.2009, 09:53   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
1. Вопрос непонятен. Где открыть, зачем передать?
2. Switch не предусмотрен. Можно использовать IIF - что-то вроде тернарного оператора. Но у меня были проблемы, когда конструкции IIF использовались внутри друг друга.
Старый 21.01.2009, 23:13   #3
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
2. Switch не предусмотрен. ....
Это как?
Он похож на IIF, но это отдельная функция:
=Switch(Fields!PctComplete.Value >= 10, "Green", Fields!PctComplete.Value >= 1, "Blue", Fields!PctComplete.Value = 1, "Yellow", Fields!PctComplete.Value <= 0, "Red",)
Старый 22.01.2009, 08:57   #4
Артем Enot Грунин
Прошу прощения, отвечал из дома, так что не проверил. Ф-ция Switch действительно есть. Ищите в разделе Common Functions -> Programm Flow
Винегрет из вопросиков slivka_83 Dynamics CRM: Функционал 4 02.02.2009 10:34
Логи SRS slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 0 23.01.2009 17:14
SRS отчеты faust911 Dynamics CRM: Разработка 8 24.08.2006 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
