Старый 08.01.2009, 14:06   #1
ax2009: Управление развертыванием: Отказано в доступе. Почему?
Поставил Win 2008.
Накатил на него AD, SQL, RS, OLAP, службы Share Point.
Установил ax2009 SP1 международную версию.
Добавил все компоненты.
Восстановил из sql-бэкапа демонстрационную базу Contoso (по инструкции).
Вручную создал сайт в SharePoint.
теперь получаю ошибку "Отказано в доступе" при попытке открыть форму Управление Развертыванием
при попытке найти источник ошибки
(по технологии http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/ )
выхожу на код в метода \Classes\SysEPDeployment\getEPVirtualServer
впадаю в легкий ступор, который длится второй день.
Вопросы:
1. подскажите из-за чего может возникать такая ошибка?
2. подскажите что такое Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.EPSharepointAdmin epSharepointAdmin;
3. подскажите как исправить ошибку и сделать так, чтобы не было отказа в доступе и чтобы форма открылась и работала.
Я конечно пойду в сторону MSDN.
Но может кто-нибудь знает уже сейчас?
"И он понуро в путь потек за смертным ядом." Пушкин
Старый 08.01.2009, 16:35   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Что в application event log пишет?
Старый 08.01.2009, 16:48   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Вопросы:
Это дело рук UAC. При открытии формы "Управление развертываниями" аксапта для чего-то(не разбирался) лезет в AD, используя .Net DirectoryServices. Это требует соответствующих прав.
Это .Net класс. Его "внутренности" можно посмотреть, например, в Object Browser VS2008.
Отключить UAC, но наверное должен быть и какой-то другой способ.
Последний раз редактировалось _scorp_; 08.01.2009 в 16:54.
Старый 08.01.2009, 18:00   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
может быть, поставить галочку "запускать под админом" на ax32.exe
Старый 09.01.2009, 06:41   #5
В application - ничего.
Появляется около десятка записей в security (типа попытка выполнить вход под анонимусом или с NULL SID). Но они ни о чем мне не говорят.
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Спасибо, тебе добрый фей.
Заработало.
Но это какой-то очень радикальный способ.
Спасибо за совет установить VS - установил.
Буду попробовать.
Дык, я ж одмин...
Ха! Заработало. Значит все-таки UAC.
Спасибо огромное!
Барабашки нет!
Старый 09.01.2009, 13:35   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Дык, я ж одмин...
Кстати, дебаггер тоже может не работать, если для Ax32.exe галку не поставить
Старый 09.01.2009, 13:38   #7
вроде работает.
иначе я бы не нашел источник ошибки, установив точку останова на info.add.
А что ты имеешь в виду под "может не работать"?
Старый 09.01.2009, 13:42   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
при попадании на брейкпоинт вылазит дебаггер с пустым окном
Старый 09.01.2009, 14:19   #9
не, такого не было.
может потому что я уже SP1 накатил.
enterprise portal, ошибка, ax2009
axcoder: Sidax & Tabax for Ax2009 Blog bot DAX Blogs 4 17.02.2021 19:13
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Группы маршрутизации и управление заданиями PSA DAX: Функционал 4 09.06.2004 16:38
Управление платежами xconsul DAX: Функционал 0 05.11.2003 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
