aEremenko: Как обнаружить какой пользователь загружает процессор AOS?
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...5/1361241.aspx
============== Например, можно использовать утилиту Qslice. Установите утилиту на сервере AOS, запустите C:\Program Files\Resource Kit\Qslice.exe. Затем, выберете процесс сервера приложений AOS (ax32ser.exe). В появившейся форме можно найти процесс, загружающий процессор. В нижеследующей форме можно увидеть процесс с идентификатором процесса (thread) TID равный 15e. В Просмотре Событий (Event Viewer) выберите журнал приложения (Application Log). Выберите информационное сообщение EventID 133 с следующим тестом: “The following information is part of the event: Object Server SP5KR3: ; Admin; 2; 0x15e8.”. Сообщение с типом 133 генерируется при успешном подсоединении клиента к серверу приложений AOS: EventId: 133 (EVMSG_USER_CONNECTED) Description: A user was successfully connected to the Object Server. The event specifies the userid, session number and the assigned thread. Т.е. в нашем примере процесс 0x15e8 в информационном сообщении AOS соответствует процессу 15e в QSlice, т.е. трем символам, следующим за 0x. Из информационного сообщения следует, что данный идентификатор процесса был присвоен пользователю Admin. Загрузить утилиту можно с сайта Microsoft Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...5/1361241.aspx |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). | |
| Опции просмотра | |
