Старый 22.12.2008, 15:33   #1
Kosta100 is offline
Kosta100
Redeployment in CRM 4
Есть ли какая то возможность импорта и экспорта AD , для того что бы не создават ползователеи вручную ( 40 ползователеи) ?
Если перенос происходит в разних Domain , если с атим проблема ?
Старый 22.12.2008, 16:28   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
не понял вопроса....
Задача в том, что бы пользователей CRM перенести или из одного AD в другое ?
Старый 23.12.2008, 13:43   #3
zhenek is offline
zhenek
я думаю автор хочет переставить CRM с сохранением данных в т.ч. пользователей, причем новая установка в другом домене. Мы такое проводили, это возможно и информация об этом в сети есть. Точную ссылку уже не помню
Старый 23.12.2008, 14:23   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Информация об этом есть IG. Средство называется Deployment Manager - Import organization
Старый 23.12.2008, 14:51   #5
Kosta100 is offline
Kosta100
Да действително Средство называется Deployment Manager
Да действително Средство называется Deployment Manager - Import organization ,
но возникает проблема Deployment Manager ругаеться на то что не все ползователи созданы в АД , от сюда и возникает вопрос о переносе ползователей !
Старый 23.12.2008, 17:08   #6
Артем Enot Грунин
Возможность импорта и экспорта пользователей AD тоже есть, думаю вас стоит проконсультироваться с вашим администратором или поискать на специализированных ресурсах.
Старый 25.12.2008, 10:31   #7
Kosta100 is offline
Kosta100
Проблемка
Во время Redeployment получаю ошибку !
Кто что знает, помогите решить!
Миниатюры
Старый 25.12.2008, 10:39   #8
Артем Enot Грунин
Ну, собственно, нажмите View the Log file и он нам расскажет что за ошибка
Старый 25.12.2008, 12:50   #9
Kosta100 is offline
Kosta100
просьба помоч разобраться в логе
просьба помоч разобраться в логе :
System.Xml.XmlException: The 'DataSources' start tag on line 1 does not match the end tag of 'Report'. Line 4, position 12031.
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(String res, String[] args)
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ThrowTagMismatch(NodeData startTag)
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseEndElement()
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseElementContent()
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
at System.Xml.XmlLoader.LoadNode(Boolean skipOverWhitespace)
at System.Xml.XmlLoader.LoadDocSequence(XmlDocument parentDoc)
at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
at Microsoft.Crm.SharedUtil.CreateXmlDocument(XmlTextReader reader)
at Microsoft.Crm.SharedUtil.CreateXmlDocument(String xml)
at Microsoft.Crm.Reporting.SRSReport..ctor(String xmlContent, String originalFilter, Boolean convertReportToCrm, ExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Reporting.SRSReport..ctor(String xmlContent)
at Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.ReportsUtility.OrganizationPublishReportsScaleGroup(IDbCommand command, Uri reportingUrl, String orgUniqueName)
at Microsoft.Crm.Tools.Admin.ImportOrganizationInstaller.Import(Guid organizationId, String organizationUniqueName, String organizationFriendlyName, String sqlServerName, String databaseName, Uri reportServerUrl, String privilegedUserGroupName, String sqlAccessGroupName, String userGroupName, String reportingGroupName, String privilegedReportingGroupName, ICollection`1 users, MultipleTenancy multipleTenancy)
04:56:14|Warning| Attempting to cancel a long running process: ProgressWizard. This might leave the data in an invalid state and the application might not function correctly.
Старый 25.12.2008, 13:15   #10
Артем Enot Грунин
Какое-то несоответствие форматов судя по всему. Возможно вы импортируете организацию с сервера где был установлен Rollup на сервер где его не было, или наоборот.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
