Старый 24.10.2008, 16:17   #1
Вата is offline
Вата
Как из ledgerVoucher получит Account?
Поиск по форуму ничего не дал.
Подскажите пожалуйста, как правильно из ledgerVoucher, получить счёт разноски.
Старый 24.10.2008, 16:24   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1096 (39) ++++++++
Посмотрите таблицу LedgerTrans и все поймете.
Старый 24.10.2008, 16:31   #3
Вата is offline
Вата
А по подробнее можно?
Старый 24.10.2008, 16:40   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Вата Посмотреть сообщение
Тут, понимаете, какой вопрос, такой и ответ...
Можете сформулировать ваш вопрос поконкретнее?
Как один из вариантов понимания вашего вопроса - у вас есть Ваучер (Документ ГК) и вы хотите по этому номеру определить бух. счета на которые прошла разноска?
Тогда искать надо в таблице LedgerTrans, по полю Voucher и крайне желательно с учётом даты (TransDate).
Учитывайте при этом, что счетов там может быть много (как минимум 2 - кредит и дебет).
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.10.2008, 16:38   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
AOT\Data Dictionary\Tables\LedgerTrans
(ax3)
Главная книга\Запросы\Бухгалтерские проводки
(dax)
Главная книга\Запросы\Коды операций
ЗЫ. Вы что понимаете под ledgerVoucher? Если класс разноски, то Ваш вопрос более чем странен, с такими вопросами к таким классам лучше не приближаться.
Последний раз редактировалось raz; 24.10.2008 в 16:41.
Старый 24.10.2008, 16:51   #6
Вата is offline
Вата
Вопрос по классу ledgerVoucher. Есть объект ledgerVoucher, как из него получить текущий счет, по которому идёт разноска?
Старый 24.10.2008, 16:56   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Где? Извне? Изнутри? До вноса в него счета? После? Перед разноской?
Клещами из вас информацию вытаскивать?
Старый 24.10.2008, 17:01   #8
Вата is offline
Вата
Вообще интересуют все варианты.. Но больше всех вариант получения изнутри..
После вноса внего счёта, но перед разноской.
Последний раз редактировалось Вата; 24.10.2008 в 17:06.
Старый 24.10.2008, 17:11   #9
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Ну и вопрос. А в каком методе и в какой момент? А самим в отладчике посмотреть?
ЗЫ. Уж не имеется ли в виду точка останова в LedgerVoucherTransObject::newCreateTrans(), через этод метод 99% проводок создаются. Через это легко находятся ошибки при разноске, т.к. сообщения об ошибках возникают в конце и без этого трудно понять в чем проблема.
Последний раз редактировалось raz; 24.10.2008 в 17:14.
Старый 24.10.2008, 17:12   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Понятно. Увы.
Надо допиливать класс LedgerVoucherObject, который не раскрывает наружу структуру ledgerTransList.
Как альтернатива, можно сделать метод, подобный \Classes\LedgerVoucherObject\lastAmountCur().
Старый 24.10.2008, 17:16   #11
Вата is offline
Вата
ledgerVoucherObject ... Хм.. А вот так?
ledgerVoucherObject.ledgerTransObject().ledgerTrans().AccountNum;
Вопрос как взять ledgerVoucherObject? Может сделать одноименный метод с protected, public-ом?
Последний раз редактировалось Вата; 24.10.2008 в 17:18.
Старый 24.10.2008, 17:18   #12
EVGL is offline
EVGL
Banned
Если бы все было так просто... Посмотрите на метод addTrans и метод \Classes\LedgerVoucherTransList\add
Получается, что ledgerVoucherObject.ledgerTransObject() НЕ стоит на последнем внесенном объекте.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2), Вата (-1).
Старый 24.10.2008, 17:27   #13
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Интересно было бы узнать что за задача такая, требующая такого подхода. Может все решается проще.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 24.10.2008, 17:42   #14
Вата is offline
Вата
Задача стандартная, дописать то, что должно было быть в архитектуре системы. Хотелось бы иметь заполненное поле СЧЕТ, в таблице «Проводок списания» (RDeferralsTrans). Дабы в дальнейшем упростить жизнь и себе и пользователям.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-9).
Старый 24.10.2008, 17:27   #15
Вата is offline
Вата
У меня это вот такой код:
boolean add(LedgerVoucherTransObject _ledgerTransObject)
    str keyString;
    keyString = strfmt('%1', this.elements());
    transObject.insert(keyString, _ledgerTransObject);
    // EVGL, Correspondence III -->
    refId_RU = this.elements()-1;
    // EVGL, Correspondence III <--
    return true;
Не понял, откуда здесь можно понять, что позиция не та?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-1).
Старый 24.10.2008, 18:06   #16
EVGL is offline
EVGL
Banned
ШОК. Спасибо, raz.
Вата, копайте в сторону метода \Classes\LedgerJournalTransUpdateRDeferrals\updateNow, передавайте дополнительные параметры.
P.S. Не надо, Вата, у меня больше.
Старый 27.10.2008, 14:03   #17
Вата is offline
Вата
А сразу нельзя было так сказать?
В классе, изменяем:
public void updateNow(LedgerVoucher        _ledgerVoucher,
                      LedgerPostingType    _posting,
                      [B]LedgerJournalTrans   _ledgerJournalTrans[/B])
        if (rDeferralsOperationType.checkPostTrans())
            RDeferralsTrans::createTrans(_ledgerJournalTrans, _ledgerVoucher, [B]this.ledgerAccount(_ledgerJournalTrans)[/B] );
Также добавляем параметр:
server static void createTrans(Common             _common,
                               [B]LedgerAccount      _ledgerAccount = ''[/B])
    RDeferralsPost   deferralsPost;
    deferralsPost = RDeferralsPost::construct(_common,
                                              _ledgerVoucher,
                                              RDeferralsTrans::getTransType(_common));
    if (deferralsPost.canCreateDeferralsTrans())
        deferralsPost.createTrans([B]_ledgerAccount[/B]); //передаём его дальше
    deferralsPost.post();
    deferralsPost.updateStatus();
И в RDeferralsPost:
void createTrans([B]LedgerAccount _ledgerAccount = ''[/B])
а там уже юзаем как хочем..
всем спасибо.
Business Connector account GromRom DAX: Администрирование 2 10.06.2008 19:08
dynamicsusers: Merchant Account Fees: Business Owners Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2007 11:50
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
