Старый 21.05.2008, 11:05   #1
neopes is offline
neopes
Распределение накладных расходов DAX
Добрый день!
Стоит задача демонстрации прототипа DAX с условием, что должно быть реализовано распределение накладных расходов пропорционально объему и пропорционально весу. Возможно ли в стандартной DAX? Если нет, то как можно с минимальными затратами это сделать?
Заранее спасибо!
Старый 21.05.2008, 11:24   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В SP2 появилась возможность распределять накладные расходы по накладной поставщика пропорционально объёму и весу брутто. То что требуется? До SP2 в стандарте этого не было.
Старый 21.05.2008, 18:11   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от neopes Посмотреть сообщение
Добрый день!
Заранее спасибо!
Уточните. Не понятно на что распределять. Это производство или закупки?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 22.10.2008, 13:39   #4
White_mouse is offline
White_mouse
Аватар для White_mouse
13 / 10 (1) +
а как если закупки?
Старый 22.10.2008, 15:28   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от White_mouse Посмотреть сообщение
а как если закупки?
В шапку закупки, добавляете НР. Нажимаете кнопку "Распределить", в диалоге выбираете параметры распределения.
Старый 22.10.2008, 13:42   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Обработайте накладную по закупке. Сделайте коррекцию "накладных расходов" по накладной.
С уважением,
glibs®
Старый 22.10.2008, 15:35   #7
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Также прямо в Заказе на покупку, до разноски накладной, можно задать накладные расходы и пособ их распределения по строкам: пропорционально сумме, количеству, массе, объему или равномерно.
Старый 22.10.2008, 18:40   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Geo
Можно. Но если будет частичная поставка — забибикаетесь потом это все отслеживать.
Как частный случай прокатит.
С уважением,
glibs®
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Включение накладных расходов в себестоимость Oz DAX: Функционал 5 12.02.2004 12:07
Распределение накладных расходов POS DAX: Функционал 0 24.12.2003 19:17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
