Старый 09.10.2008, 00:00   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Деактивация интереса с помощью SubmitCrmForm
CRM 4.0
На тулбаре интереса делаю кнопку и вставляю в нее следующий код:
Код:
crmForm.SubmitCrmForm(5, true, true, false);    // 5=Deactivate
По идее интерес должен декстивироваться. Но этого не происходит, вместо этого в этом же окне интереса открывается форма создания новой записи.
Кто-нибудь знает почему не срабатывает код и как тогда деактивировать интерес?
Старый 09.10.2008, 08:32   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вопрос в другом, чем не устраивает стандартная кнопка "Преобразовать интерес"?
Старый 09.10.2008, 12:38   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Необходимо добавить еще одно преобразование интереса - в кастомную сущность.
На сколько я понимаю стандартные преобразования зашиты в библиотеку. Поэтому есть идея разделить код стандартного окна преобразования инетреса: если происходит стандартное преобразование - выполнять стандартные действия; если нестандартное - выполнять свой веб-сервис и деактивировать интерес. Начал подходить к задаче с конца - с деактивации интереса. Можно было бы конечно декстивировать его тем же самым своим веб-сервисом, но наткнулся на SubmitCrmForm. Если бы оно работало то было бы все намного проще.
Последний раз редактировалось ZooY; 09.10.2008 в 12:45.
Старый 09.10.2008, 13:03   #4
Артем Enot Грунин
Сдается мне, что закрытие интереса - это уже последний этап. Вам так или иначе потребуется создавать в коде нужные объекты, переносить в эти записи данные из интереса и т.д. Там же интерес и закроете. Из скрипта главное OnLoad пальнуть, чтобы формачка обновилась.
Старый 09.10.2008, 14:47   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Да это понятно что там еще действий навалом и закрытие - это последнее. Но я с этой байдой целый день просидел и вопрос теперь уже принципиальный - почему не работает
Кстати, а почему для обновления - OnLoad? Я всегда считал что OnLoad выполняется при открытии формы...
Старый 09.10.2008, 15:39   #6
Артем Enot Грунин
А как иначе? Событие отрисовки формы. Оно и после OnSave зовется.
Старый 09.10.2008, 17:59   #7
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
в 4-ке интерес деактивирует вод такой ансаппортный код:
Код:
unqualifyLead(4);
где 4 - statuscode=Неудача
ZooY, у меня к Вам другой вопрос:
Код:
откуда этот код?
Старый 09.10.2008, 18:04   #8
Артем Enot Грунин
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
Код:
unqualifyLead(4);
Денис, а ваш откуда?
Старый 09.10.2008, 18:08   #9
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
2 Артём:
Как обычно, поработал со скальпелем над CRM.
Старый 09.10.2008, 19:13   #10
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
2 Артём:
У меня совершенно аналогичная ситуация. Приведенную мною строку можно увидеть в файле SFA/leads/edit.aspx (только код режима там не 5 - Deactivate, а 16 - LeadQualify). Дальше поиски в инете дали некое понимание того, что делает SubmitCrmForm. Номера режимов есть в SDK (статья "Form Event: OnSave").
Старый 09.10.2008, 18:02   #11
Артем Enot Грунин
Вот, случайно наткнулся на статью, как программно преобразовать интерес в контакт или организацию. Вполне возможно, что она вам поможет:
http://www.codeproject.com/KB/cs/CRM...tyMoniker.aspx
Сейчас нет возможности проверить, как этот код работает с кастом-сущьностью, возможно посмотрю на работе.
И последнее, насколько я понял, приведённый в коде пример только преобразует объект один в другой (вероятно, используя правила сопоставления атрибутов). После вызова
InitializeFromResponse rps = (InitializeFromResponse)Service.Execute(req);
Полученый объект нужно еще сохранить!
service.Create(rps.Entity);
Информация из блога
Ronald Lemmen
Как вставить ссылку на запись с помощью БП? if_maks Dynamics CRM: Разработка 9 17.12.2008 16:05
Выполнение запроса InitializeFromRequest с помощью JavaScript ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 22.10.2008 14:18
Действия Интереса (Lead Activities) MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 5 01.10.2008 08:30
Где найти веб-форму Преобразования интереса? Impulse Dynamics CRM: Разработка 2 28.09.2008 13:55
Изменение владельца "Интереса" CRM 3.0 Gogus Dynamics CRM: Функционал 3 20.08.2008 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
