Старый 24.03.2008, 09:35   #1
DenWolf is offline
DenWolf
Квартальные книга покупок, книга продаж
Согласно налогового кодекса с 1.01.2008 года налоговый отчетный период - квартал. Соответственно, книга покупок, книга продаж должны формироваться за квартал. В стандартной функциональности используя существующие настройки налоговых кодов обработка входящего НДС для формирования книги покупок производится за месяц. При попытке фобработки данных за квартал выходит ошибка некорректности дат. Если кто-то смог решить эту проблему поделитесь пожалуйста своим опытом!!!!!! Заранее благодарен!
Dax 3.0,SP6
Старый 24.03.2008, 09:59   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
См. форму ГК - Настройки - Налоги - Периоды сопоставления налогов. На закладке Настройки в поле Число единиц поставить значение 3. Далее нажать кнопку Создать период и проверить, что новые периоды создаются на 3 месяца.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 24.03.2008, 10:43   #3
DenWolf is offline
DenWolf
Спасибо. Но при этом придется дублировать существующие налоговые коды и указывать их в налоговых группах, налоговых группах номенклатуры... Клиент не согласен...
Старый 24.03.2008, 13:38   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от DenWolf Посмотреть сообщение
зачем дублировать?
в текущей настройке периодов сопоставления налогов поменяйте настройки с 1 месяца на 3 месяца и создайте периоды.
Старый 24.03.2008, 10:21   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
А у нас решили вести книги как и раньше, так проще следить за ошибками и меньше объем данных. А печатать книги можно с указанием периода, т.е. печатем за квартал.
Старый 24.03.2008, 10:48   #6
DenWolf is offline
DenWolf
Если бухгалтерия согласна печатать за месяц - это здорово! Попробуем со своими переговорить. Спасибо!
Старый 24.03.2008, 11:49   #7
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Почему это меньше объём данных? Не вкурил
Если не лень каждый раз менять параметры печати, то в путь. Правда, ни разу не видел, чтобы книги продаж-покупок именно печатали из Аксапты. Бухгалтеры очень любят их выгружать в Excel и заниматься народным творчеством
Михаил Андреев
Старый 24.03.2008, 15:56   #8
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Меньше объем данных для:
-анализа (поиск ошибок);
-закрытия книги.
Старый 08.10.2008, 08:31   #9
mir_ks1 is offline
mir_ks1
Подскажите, пожалуйста, а каким образом вы печатаете книгу покупок за квартал? Я в стандартном функционале не нашла возможности указания периода или выбора для печати нескольких книг одновременно.
Axapta 4.0 Sp 1.
Старый 08.10.2008, 08:58   #10
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
например мы не стали заморачиваться с настройками, было проще сделать модификацию в которй юзер может указать период, и эти параметры передавали в "старый" отчет, где перебирали строки всех книг попавших в заданный период,
модфикация на 2 часа работы
Старый 08.10.2008, 09:11   #11
Nuta is offline
Nuta
Ок. Спасибки
ax3.0, ax4.0
Книга покупок и продаж (доп. листы) Чиж DAX: Функционал 9 30.10.2009 09:25
Не закрывается книга покупок aevi82 DAX: Функционал 5 30.03.2006 14:45
Книга покупок и авансы denistim DAX: Функционал 1 12.10.2005 11:42
Проводка предоплаты в книге продаж и книге покупок aevi82 DAX: Функционал 4 23.06.2005 16:35
Книга продаж eremite DAX: Функционал 6 07.04.2004 07:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
