Старый 13.07.2005, 19:34   #1
ax_f is offline
ax_f
Первичная аналитика хранения
2All
Подскажите, для чего нужна эта галка.
Если можно, то объясните на примере.
Пытался разобраться. Не могу найти отличие в поведении системы при установленной галке и при не установленной.
На всякий случай - работаю на 3.0 SP3
(мануал читал,
справку в Аксапте читал
поиск на форуме Юзал)
Я не волшебник, я только учусь!
Старый 17.09.2008, 15:21   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Первичная аналитика не может быть не указана при воде строк в журналах. В этом ее смысл . Она как бы идентифицирует номенклатуру с т.з. признаков (номенклатурных аналитик) и мест хранения.
С уважением,
glibs®
Старый 17.09.2008, 16:16   #3
glibs is offline
glibs
Member
Я бы приберег аналитику Конфигурация для более сложных задач. Вдруг они перед вами встанут. Это непростая аналитика.
Может вам лучше складскую добавить? А то ведь для всех номенклатурных единиц будете добавлять признаки в справочник.
А для чего нужна аналитика? Она различается в заказе клиента? А то можете потом нахлебаться... с резервированием.
С уважением,
glibs®
Старый 17.09.2008, 16:56   #4
Venera is offline
Venera
Glibs, спасибо за мнение относительно добавления складской аналитики...Эх, если бы не...1, 2, 3, 4, 5, ..10 и т.д.....если б не...ладно, это уже наши проблемы, решим
Старый 17.09.2008, 16:43   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Поддерживаю!
В данном случае она какая то полуиспользуемая получится: 0 или 1
Для отслеживания мест хранения используются Области и зоны хранения. Соответственно каждой номенклатуре присваиваете зону, по которой она будет автоматически определяться во холодильник или морозильник.
Старый 17.09.2008, 16:54   #6
Venera is offline
Venera
Поддерживаю!
Не совсем актуально, так как у нас признак морозостойкая/неморозостойкая не влияет на принцип размещения номенклатуры, это необходимо для иных целей.
Коллеги, спасибо за Ваши мнения!
Последний раз редактировалось Venera; 17.09.2008 в 16:58.
Старый 17.09.2008, 17:03   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Vals
Так в том то и дело, что номенклатуру хотят одну, а признака два.
С уважением,
glibs®
складская аналитика, crm2011
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Складская аналитика. Авторезервирование. Бесконечный цикл. andenis DAX: Функционал 8 27.06.2007 08:12
Складская аналитика ... 2b4fITin DAX: Функционал 18 05.03.2007 16:25
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
