Старый 11.09.2008, 11:52   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
Уточнение по закрытию склада
Доброго времени суток!
Такой вопрос появился. Мы хотим закрыть склад (сейчас) за некий период 2007 года. Предполагается, что логисты и складовщики уже внесли в систему все нужные доки. Соответственно вопрос - надо ли в принудительном порядке выгонять их из системы на время самой процедуры закрытия? Или это необязательно, просто система не позволит создавать складские проводки в закрываемом периоде?
Axapta 3.0 SP3
Старый 11.09.2008, 12:08   #2
нет, выгонять не обязательно.
Но если закрывать очень большой период, то велика вероятность эскалации блокировок inventTrans на уровень таблицы. Блокировка будет мешать обычным пользователям. В результате велика вероятность deadlock'ов.
В нормальном режиме закрытие должно проходить не более двух-трех часов и его можно делать при работающих пользователях.
Старый 11.09.2008, 12:16   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Спасибо. К сожалению, закрывается именно большой период((((
Попробуем закрывать последовательно (помесячно) во избежание блокировок...
Старый 11.09.2008, 12:25   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
А помесячно это практически необходимо делать, чтобы потом было легче разобраться в корректирующих проводках и правильно их принять к учету.
С уважением Шатохин Святослав.
закрытие склада
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Пополнение основного склада George V. Tavrizoff DAX: Функционал 4 20.03.2007 13:47
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Бизнес-процессы склада в Аксапта Sirius DAX: Функционал 6 02.03.2004 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
