Старый 29.08.2008, 16:40   #1
vadimiron is offline
vadimiron
Проформа и PurchInvoice
Хотим создать свой дизайн для печати накладных. Как обычные накладные работают - понятно (таблица VendInvoiceJour и тд). А вот каким образом обрабатываются проформы - не понятно.
Где хранятся?? Как получает информацию о них репорт PurchInvoice??
В таблице VendInvoiceJour проформ нет - значит они как то временно сохраняются только для отчёта??
Или??
Заранее благодарю
Старый 29.08.2008, 16:42   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Делается разноска, печать и откат транзакции. Толко для проформ не производится выделения номера из номерной серии.
С уважением,
glibs®
Старый 29.08.2008, 17:09   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Делается разноска, печать и откат транзакции...
Кстати, похоже отката, как такового, не делается.
судя по методам removeProforma на leaf классах, строки создаются, а потом удаляются.
Старый 29.08.2008, 16:53   #4
vadimiron
Спасибо! А в каком месте происходит откат транзакции?? (Наверно, в каком то классе PurchForm*** - но не нашёл)
Старый 29.08.2008, 17:09   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от vadimiron Посмотреть сообщение
Не имелось ввиду, что всё происходит в одной транзакции.
См. например метод removeProforma().
Zhirenkov Vitaly
Старый 29.08.2008, 17:04   #6
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Если четверка, то смотрите метод
purchFormLetter.createJournal()
Печать СФ (проформа) donMigel DAX: Функционал 0 21.06.2006 09:48
Несовпадение сумм в TaxTrans и LedgerTrans при постинге PurchInvoice Delfins DAX: Прочие вопросы 1 16.05.2006 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
