Старый 26.08.2008, 12:32   #1
chanchala is offline
chanchala
Аватар для chanchala
113 / 10 (1) +
? диалоговое окно при закрытии файла Excel
Уважаемы посетители форума. Подскажите, пожалуйста, как бороться со следующей проблемой.
Работаю с докуметом Excel из AXAPTA. Открываю его, беру небходимые данные, а потом закрываю.
SysExcelApplication sysExcelApplication;
Filename                  fileName;
sysExcelApplication = SysExcelApplication::construct();
sysExcelApplication.workbooks().open(fileName, 0, false);
sysExcelApplication.quit();
И здесь AXAPTA спрашивает сохранять ли изменения в файле, что совсем некстати. Как сделать так, чтоб не спрашивала?
P.S.
AX 3.0.
Старый 26.08.2008, 12:48   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
А если открыть файл просто на чтение? может параметр какой есть в Open ?
попробывать метод Visible(false) ?
sysExcelApplication.workbooks().close() ?
Последний раз редактировалось Poleax; 26.08.2008 в 12:54.
Старый 26.08.2008, 12:59   #3
chanchala
113 / 10 (1) +
Только на чтение открывать пробовала. Собственно, третий параметр метода open() в приведенном коде за это и отвечает. В этом случае запускает SaveAs и все равно получаю диалоговое окно.
Метод visible(false) тоже пробовала не помогает.
Старый 26.08.2008, 12:49   #4
crazysolntse is offline
crazysolntse
Аватар для crazysolntse
21 / 11 (1) +
можно попробовать программно перед этим сохранить.
Старый 26.08.2008, 12:57   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Попробуйте sysExcelApplication.displayAlerts(false). Если не поможет смотрите метод closeDocument в ComExcelDocument_RU. Там есть параметр save. Или переходите на использование ComExcelDocument_RU или реализуйте подобное в sysExcelApplication.
Последний раз редактировалось _scorp_; 26.08.2008 в 13:01.
Старый 26.08.2008, 13:06   #6
chanchala
113 / 10 (1) +
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Ага. Помогло. Огромное спасибо
Также спасибо всем ответившим за советы и полезные ссылки Обязательно пригодится!
Старый 26.08.2008, 13:27   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Думаю, в первоначальную версию достаточно было добавить перед quit такой оператор:
sysExcelWorkbook.comObject().Saved(true);
Или, если объект sysExcelWorkbook в коде отдельно не выделен, то через длинные танцы от sysExcelApplication:
sysExcelApplication.workbooks().item(1).comObject().Saved(true);
Старый 26.08.2008, 12:59   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
из Excell в Акспату через COM есть пример кода.. может что то там интересно для себя найдешь.
Старый 26.08.2008, 13:02   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Excel Export
static void exportVendorToExcelTEST1(Args _args)
SysExcelApplication SysExcelApplication;
SysExcelWorksheet SysExcelWorksheet;
SysExcelWorksheets SysExcelWorksheets;
SysExcelWorkbooks SysExcelWorkbooks;
SysExcelWorkbook SysExcelWorkbook;
SysExcelRange SysExcelRange;
SysExcelCell SysExcelCell;
SysExcelCells SysExcelCells;
COMVariant COMVariant1;
Kriterler kriterler;
VendTable vtab;
Dialog dialog = new Dialog();
DialogField dflItem = dialog.addField(typeid(VendAccount));
#excel
while select vtab
where vtab.AccountNum like "S0000*"
try
sysExcelApplicatioN.displayAlerts(FALSE);
sysExcelApplication.visible(FALSE);
sysExcelWorkbooks = sysExcelApplication.workbooks();
// for filename
sysExcelApplication.workbooks().open("C:\\"+vtab.AccountNum+".XLS");
sysExcelWorkbook = sysExcelApplication.workbooks().item(1);
SysExcelWorksheets = sysExcelWorkbook.worksheets();
SysExcelWorksheet = SysExcelWorksheets.itemFromNum(1);
SysExcelRange = SysExcelWorksheet.cells().range(#ExcelTotalRange);
SysExcelCell = SysExcelWorksheet.cells().item(1,1);
SysExcelCell.value(systemdateget());
SysExcelCell = SysExcelWorksheet.cells().item(2,2);
SysExcelCell.value(vtab.AccountNum);
sysExcelApplication.save();
catch (exception::Error)
взято из http://joyofax.blogspot.com/
Посмотрите совет _scorp_
Диалоговое окно с запросом Poleax DAX: Программирование 3 21.05.2008 10:40
как считать значение из Excel - файла Miktel DAX: Программирование 5 01.10.2004 10:24
Диалоговое окно lexa DAX: Программирование 2 25.03.2004 09:25
Диалоговое окно с Lookup полями Julietta DAX: Программирование 1 15.12.2003 13:00
диалоговое окно в init (e) Report (a) Natasha DAX: Программирование 8 05.03.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
