Старый 18.08.2008, 16:35   #1
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Подскажите пожалуйста, как грамотно настроить кассу и инструмент для
учета приходных кассовых ордеров?
Старый 18.08.2008, 17:07   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
Основное поле в карточке кассы (после номера и названия) это поле Валюта (валюта кассы. На каждую валюту по кассе) и Банк Счет Учетная Группа (соответсвующий 50-й счет).
А приходники/расходники - это стандартные документы в наве (Финансы - Денежные Средства)
Старый 18.08.2008, 17:47   #3
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Спасибо, а вот при заполнении приходного кассового ордера нужно скопировать платежный документ из <<Платеж. Книга Операции>>, но у меня
эта таблица пустая.
Вопрос в том, каким образом создается платёжный документ в <<Платеж. Книга Операции>> ?
Старый 18.08.2008, 17:53   #4
Fordewind
эта таблица пустая.
1. Все Книги Операций в наве заполняются после учета соответсвующих операций. Потому то Ваша таблица и пустая
2. Кому надо скопировать платежный документ? 0_о
Старый 18.08.2008, 18:26   #5
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Учтеных операций полно. (Заказов, счетов, отгрузок и т.д.).
Приходные ордера будет учитывать кассир.
Как я понял надо при утгрузке в заказе выбирать метод оплаты - наличные,
и привязывать заказ к кассе и при учете заказа создается платежный документ.
Старый 18.08.2008, 18:38   #6
niki4550148 is offline
niki4550148
Ну так это же пременение... а вот как учтете так он в книгу операций и попадет...
Старый 18.08.2008, 20:00   #7
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Я думаю речь идет про "Код Метода Оплаты" на закладке Счет заказа продажи.
Если выбрать метод оплаты для которого заполнен Балансирующий счет, то при учете заказа продажи, автоматически будет создана оплата.
К сожалению, не могу сейчас сказать, будут ли созданы операции в "Платеж Книга Операций", но это легко проверить.
Старый 19.08.2008, 11:41   #8
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
эта таблица пустая.
Попадает в момент учета документа Платежное поручение, кассовый ордер.
НО в <<Платеж. Книга Операции>> они попадают не всегда, а только если они сначало были распечатаны, то есть документ был, в простивном случае попадает только в Банк. Книга Операций.....
Старый 19.08.2008, 15:26   #9
Advisor is offline
Advisor
А точнее данная операция создается: 1) если "Источник Платеж. Документа" = Компьютерный при печати ордера или 2) если "Источник Платеж. Документа" = Ручной, то при учете.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
