Старый 01.08.2008, 01:54   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
вызов метода, динамически определённого на таблице
джентльмены, прошу прощенья, но не смог найти на форуме объяснения на данную тему, поэтому прошу наморщить лбы.
хорошо известен способ обращения к полям таблицы (неважно, определена ли она в AOT или создана программно):
common ct;
ct = myTable;
ct.(myFieldId) = ...
а каким образом можно добраться до метода, который был добавлен динамически (из кода)?
спасибо.
Felix nihil admirari
Старый 01.08.2008, 07:01   #2
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Гугл говорит, что при таком странном желании надо копать в сторону DictTable::callObject
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1), uchenik (1).
Старый 01.08.2008, 10:33   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
И Гугл прав
Старый 01.08.2008, 17:44   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
да, мерси! в поисковых запросах наша сила!
Использование метода merge на таблице Lucky13 DAX: Программирование 38 14.04.2011 11:12
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
вызов метода из таблицы в операторе while select V777 DAX: Программирование 7 23.04.2008 09:11
Двойное кэширование метода на таблице PavelSR DAX: Программирование 8 14.06.2007 08:04
вызов метода map belugin DAX: Программирование 2 26.06.2006 12:53
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
