Старый 27.08.2009, 17:21   #1
Максим Gall is offline
Максим Gall
открытие формы из кода X++
FormRun form;
form=ClassFactory.formRunClass(new Args(formstr(имя формы)));
form.init();
form.run();
form.detach();
Потратил час чтоб найти,может кому пригодиться
За это сообщение автора поблагодарили: rusalaudinov (1), Alexx7 (1).
Старый 27.08.2009, 17:24   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
А ведь достаточно было просто зайти в Developers Guide...
Constructing a form from your X++ code
When you construct a form from your X++ code, you must use the system classes.
Your code lines should look similar to the following
form = ClassFactory.FormRunClass(formstr(CustTable));
form.init();
form.run();
ClassFactory is an object of the class xClassFactory that holds the method FormRunClass that returns a new FormRun object.
The idea of using this indirection is to make it possible to inherit the FormRun class and override selected methods to change the behavior of the form executor. Subsequently, you can have all forms in the system executed with the new class instead of the ordinary FormRun by supplying the inherited class in the FormRunClass() method.
The system constructs all forms activated from the Application Object Tree using the xClassFactory.
Старый 27.08.2009, 17:44   #3
Максим Gall
Я вас понял,спасибо.
Но сделаем небольшой акцент на эту строчку
form.detach();
Без неё форма не откроется.
Старый 27.08.2009, 17:50   #4
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Не "не откроется", а "откроется и закроется".
Старый 27.08.2009, 19:10   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от Максим Gall Посмотреть сообщение
form.detach();
Тут могут быть 2 варианта:
form.wait(); или form.detach();
В 1м случае, выполнение кода остановится на строке form.wait() до тех пор, пока вызываемую форму пользователь не закроет. Используется, когда нельзя закрывать вызывающую форму, пока не закроется вызываемая.
Во 2м случае - форма вызывается в "Отвязанном" режиме, и строка form.detach(); не препятствует дальнейшему выполнению кода.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), Максим Gall (1).
Старый 27.08.2009, 18:01   #6
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Ну и еще. Не забывайте про поиск по форуму.
почему форма сразу закрывается ?
Вызов формы из сода X++
Вызов формы из класса
Запуск формы
И снова как закрыть форму?
Вызов формы
PS Я это не к тому, что вы тему зря создали. Не поймите неправильно. Я подсказываю, как не тратить час времени на подобные вопросы.
Старый 28.08.2009, 11:55   #7
FormRun form;
form.init();
form.run();
form.detach();
Максим, перестаньте публиковать антипаттерн.
никогда не вызывайте формы через classfactory. в этом случае вы теряете возможность контроля прав доступа на форме.
вызывайте только через menuItem.
За это сообщение автора поблагодарили: oip (1).
menuitem, запуск, как правильно, открыть форму, программно, форма
Открыть дизайн формы в режиме Edit из кода arnold DAX: Программирование 11 27.11.2008 16:20
Открытие формы с MouseDoubleClick из другой формы Dima_Dima DAX: Программирование 18 19.11.2008 23:22
Открытие формы из класса Акавешка DAX: Программирование 2 11.01.2007 13:39
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
