Ярлык на аксапту параметрами
Как делается ярлык, который формируется автоматически при заведении новой строчки в справочнике и при открытии которого открывается аксапта и открывается справочник с фильтрованной строчкой (новой в справочнике)
Что имеется в виду под ярлыком? Ярлык на рабочем столе?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Я думаю, что речь идет о ярлыке в DAX4 в панели Избранное.
Тут все просто: открываете форму, устанавливаете фильтр, сохраняете фильтр. В панели Избранное нажимаете Упорядочить, выбираете ярлык и жмякаете кнопку "Изменить запрос" |
Может речь про AxPath?
SAP
: ) Автор молчит, а все гадают : )
Member
Ссылка формируется как
dynamics://<ХХХ>?DrillDown_<УУУ>/ где: <ХХХ> — Идентификатор БД (см. http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...37(AX.10).aspx ) <УУУ> — Идентификатор Алерта (EventInbox.InboxId) Если вы хотите создать ярлык на рабочем столе, то просто пропишите там, например, dynamics://0?DrillDown_24/
С уважением, glibs® |
Что хочу получить в 3.0
1. Создала договор в справочнике 2. После формрования должен создаться ярлык с расширением *.axc и отправляться по почте заранее известным пользователям 3. Пользователь 2 открывает почту. В нем в качестве файла *.axc. Он на него нажимает и открывает аксапту 4. Автоматически при входе в Аксапту у пользователя открывается справочник договоров и в нем автомтически уже стоит фильтр на созданном договоре. К сожалению, то что вы дали ссылки написано для 4.0. (см. http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...37(AX.10).aspx ) Я не до конца понимаю. В алертах на SQL я должна буду написать скрипт Последний раз редактировалось Arahnid; 21.07.2008 в 12:19. |
Ну, думаю стоит уточнить, что это не ярлык, а файл конфигурации.
А по существу - видимо в комманд лайн атрибуты в файле конфигурации проставляется определенная команда (по типу SysStartupCmd) для запуска формы с фильтром. |
#9 |
Если сценарий именно такой, то надо писать SysStartupCmd - в качетсве примера (или отправной точки для реклизации) можно взять AxPath (в виде его реализации в Табаксе, например).
Собственно надо решить такие задачи: 1. Сформировать axc (тут все просто - вроде это просто текстовый файл) 2. Разобрать параметры (наследник SysStartupCmd) 3. Открыть форму 4. Спозиционироваться на запись см. тут: http://erpkb.com/Axapta/Klass/FormRun |
#10 |
а может у кого есть приблизительный пример, что вообще вводится в строку StartupCmd в конфигурационной утилите, а то даже если я ввожу глупость, он все равно не реагирует, а хотелось бы чтобы он хоть ругался
#11 |
-startupcmd=CompileAll
#12 |
Во вложение проект который это делает.
Там есть коментарии в коде как этим пользоваться. |
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1). |
#13 |
Есть стандартный autoRun (-startupCmd=autorun_...). С его помощью в Аксапте можно автоматически запустить скрипт, написанный на XML. Без всяких дополнительных проектов
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (7). |
#14 |
На Ax3?
#15 |
Не помню, но, по-моему, был и в Ax3. Я использовал только в Ax4.
Если у кого-нибудь есть Ax3, посмотрите, пожалуйста, есть ли там класс SysAutoRun?
#16 |
нет, на ax3 не было
http://axapta.mazzy.ru/lib/startupcmd/ |
#17 |
Хм... Раз так, то мой комментарий отменяется. В 3.0 "дополнительный проект" нужен
Теги |
документация, ax3.0 |
