Старый 12.01.2011, 09:53   #1
DesertBrowser is offline
DesertBrowser
Объединение таблиц по Range-полю одной из них
Добрый день.
Подскажите, как можно решить следующую задачу.
В упрощённом варианте выглядит так:
есть 2 таблицы:
таблица Nums - номера
Num
Description
таблица NumGroups - группы номеров
GroupID
Amount
RangeNum - поле служит для связи между таблицами. Здесь задаются критерии, согласно которым группируются номера.
Также на форме пользователь также задаёт произвольный критерий отбора по полю Num с использованием стандартных символов (*, !, .. и т.п.) - UserRangeNum типа Range.
Каким должен быть Query, чтобы найти сумму по всем группам номеров, попадающих под условие, заданное пользователем? Можно ли сделать это одним запросом?
    query                               q = new Query();
    QueryRun                        qr;
    QueryBuildDataSource      qbds, qbds1;
    NumGroups                      numGroups;
    Range                              userRangeNum;
    qbds = q.addDataSource(tablenum(numGroups));
    qbds.addSelectionField(fieldnum(numGroups, Amount),SelectionField::Sum);
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds1 = qbds.addDataSource(tablenum(nums));
    qbds1.fetchMode(0);
    qbds1.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
    qbds1.addRange(fieldnum(nums, num)).value(userRangeNum);
    //как добавить условие объединения таблиц - по полю критерия?
PS AX v 3.0
Старый 12.01.2011, 09:58   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
qbds1.addLink(field, parentField) попробуйте
Но вообще ИМХО структура данных нелогична - я бы добавил в первую таблицу GroupId и убрал бы RangeNum из второй
С уважением,
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
Старый 12.01.2011, 10:11   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от DesertBrowser Посмотреть сообщение
Каким образом формализованы критерии? Вы сможете реализовать то что вы хотите на стандартном SQL?
Если одним запросом это у вас не получится на SQL, то что тогда можто требовать от аксапты
Старый 12.01.2011, 10:26   #4
DesertBrowser
Критерии задаются по правилам Аксапты, с использованием её стандартных символов (*, !, .. и т.п.)
На стандартном SQL в таком случае я бы сделала разбор полей поля, в котором задан критерий, для каждой строки, с добавлением во вспомогательную таблицу, и дальше работала бы с ней
В Аксапте есть замечательная возможность задавать условие на поле с использованием критерия, как
но критерий в таком случае единичный и задан заранее. Поэтому по аналогии и хотелось сделать нечто подобное для объединения таблиц.
Попробовала.
    qbds1 = q.addDataSource(tablenum(nums));
    qbds = qbds1.addDataSource(tablenum(numGroups));
    qbds.addLink(fieldnum(nums, num),fieldnum(NumGroups, RangeNum));
не помогло
Старый 12.01.2011, 10:55   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Не обязательно, можно использовать запятые.
и задан заранее.
А вот это самое главное. Универсальность задания критерия реализуется средствами не SQL а самой аксапты. Аксапта просто заранее формирует необходимый запрос. Вам же нужно динамически менять запрос, а это уже возможно только с использованием вложенных подзапросов
Старый 12.01.2011, 11:01   #6
DesertBrowser
Я не совсем точно выразилась. Конечно, можно использовать запятые и подстановочные знаки. Единичный - т.е. он единственный, один; в соотвествующем поле нескольких записей таблицы критериев соответственно будет несколько, по числу записей.
Подводя итог - к сожалению, напрямую и одним запросом объединить таблицы по полю критерия и полю, которое для него является составляющим, нельзя
Старый 12.01.2011, 11:07   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А один номер может входить в разные группы?
Старый 12.01.2011, 11:07   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
К стати, для того чтобы проверить удовлетворяет ли значение произвольному кретерию в системе есть стандартный метод Global::inRange
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3), DesertBrowser (1).
Старый 12.01.2011, 11:09   #9
DesertBrowser
Сейчас нет
Старый 13.01.2011, 12:06   #10
DesertBrowser
Ещё один вопрос. Возможно, ответ на поверхности, но найти поиском по форуму не удалось.
Подскажите, как на одно поле (например Nums.Num) наложить два условия со значениями типа Range (userRangeNum и curRangeNum) по И.
Старый 13.01.2011, 12:30   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
А как это? Одно поле должно содержать два значения?
С уважением,
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 13.01.2011 в 12:32.
Старый 13.01.2011, 13:00   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Простого способа к сожалению нет
Диапазон условий
Старый 13.01.2011, 15:15   #13
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
    qBDS.addRange(fieldNum(LedgerTable, AccountNum)).value(userRangeNum);
    qBDS.addRange(fieldId2Ext(fieldNum(LedgerTable, AccountNum), 1)).value(curRangeNum);
этого хотелось?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), alex55 (1), S.Kuskov (2), pitersky (2), DesertBrowser (1).
Старый 13.01.2011, 13:24   #14
DesertBrowser
2 pitersky
Значение поля должно удовлетворять и первому, и второму условию. Оба условия имеют тип Range
2S.Kuskov
Спасибо за ссылку, буду пробовать вариант с 2 объединёнными таблицами, на каждую из которых накладывается по условию
Старый 13.01.2011, 15:23   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ух ты! Жаль что так объеденить можно не больше двух условий.
Старый 13.01.2011, 16:50   #16
DesertBrowser
этого хотелось?
Да! Именно. Спасибо
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Range по Display полю Андрей К. DAX: Программирование 2 15.08.2007 21:39
объединение таблиц Freeangel DAX: Программирование 3 21.04.2005 13:08
Join трех таблиц (две к одной) ATimTim DAX: Программирование 25 03.02.2005 11:31
Как получить записи двух таблиц в виде одной таблицы? chi DAX: Программирование 32 16.12.2004 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
