Старый 10.07.2008, 12:48   #1
Serge_DD is offline
Serge_DD
Есть проводка по модулю (касса), нет по ГК
Смотрим в RCashTrans, есть строки без галки "Posted" и соответственно без проводки по ГК для данной строки. Исходного журнала также нет. Т.е. имеем расхождение модуля и ГК.
Может кто сталкивался, в какую сторону копать? Ax 4.0.
Старый 10.07.2008, 13:00   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Возможно, не разнеслись из-за ошибки.
А в чем проблема? Нет журнала? А "исходный" что говорит?
С Уважением,
Георгий
Старый 10.07.2008, 13:06   #3
NeveB is offline
NeveB
проводки в RCashTrans создаются после одобрения строк журнала. Возможно, неверно удалили журналы после одобрения строк.
Старый 10.07.2008, 13:07   #4
Serge_DD is offline
Serge_DD
Проблема в некорректности данных (модуль, ГК) - как уже писал. Исходного журнала нет.
Старый 10.07.2008, 13:13   #5
NeveB is offline
NeveB
Это понятно, что данные некорректны. Я написал причину возникновения такой ситуации. Для исправления в предыдущих периодах, по-моему, достаточно удалить эти проводки, т.к. документы все равно не разносились, а для будущих периодов посмотрите на функционал - в каком-то случае пользователь может удалить журнал с одобренными строками.
Старый 10.07.2008, 13:36   #6
Serge_DD is offline
Serge_DD
NeveB, спасибо. Сначала не увидел Вашего ответа, отвечал Георгию.
ax4.0
Импорт данных в журнал ГК из Excel Toshk DAX: Функционал 6 23.10.2008 13:46
Параметр "Проводка отб. накладной в ГК." vml DAX: Функционал 3 14.04.2006 10:55
Нет календаря при вводе отпуска nicko DAX: Функционал 2 14.11.2005 08:15
Автоматическое добавление аналитики в ГК. NJD DAX: Программирование 6 11.10.2004 16:07
Прогнозы по проектам в Бюджнт ГК Tas DAX: Функционал 5 30.07.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
