Старый 02.07.2008, 13:21   #1
Oleksandr is offline
Oleksandr
Аватар для Oleksandr
68 / 17 (1) ++
delete_from performance
Всем привет.
Занимаюсь оптимизацией импорта большого колиства записей из внешней системы в АХ4.0.
Перед импортом нужно очистить таблицу.
Код:
    ForecastSales           sales;
    ttsbegin;
    sales.skipDeleteActions(true);
    sales.skipDeleteMethod(true);
    delete_from sales;
    ttscommit;
Что интресно - на 10000 записей удаление занимает около минуты, а на 100 000 - час. Реальный сценарий - до миллиона...
В чем причина такой нелинейости?
Спасибо.
П.С. direct SQL спасает, конечно.
regards, Oleksandr
Старый 02.07.2008, 13:25   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Причина в том что SQL кэширует удаление\апдейт для возможности отката транзакции в случае ошибки, поэтому и наблюдается затухание скорости в геометрической прогрессии. , соответственно чем больше записей - тем больше тормоза.
Edit: Чтобы затухание не возникало, удаляйте записи по-одной в рамках транзакции ttsbegin\ttscommit.
Последний раз редактировалось DSPIC; 02.07.2008 в 13:29.
Старый 02.07.2008, 13:46   #3
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
...или придумвйте критерий и удаляйте по частям, например по 10 000 записей.
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 02.07.2008, 13:59   #4
Didukh84 is offline
Didukh84
Добрый день!
Согласен. В принципе логично.
Здесь мне кажеться лучше организовать цикл по удалению (но без ttsbegin\ttscommit!), a через delete_from. Что-то типа
int i = -1* maxuint();
while(i < maxuint())
   delete_from Table where Table.RecId<i;
    i = i + 10000;
По идее результат тот же, а выполнится быстрее.
Жить все веселей!.. AX3SP3CU1
Старый 02.07.2008, 13:44   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от Oleksandr Посмотреть сообщение
Иногда можно применить и Truncate.
new SqlDataDictionary().tableTruncate(tableNum(ForecastSales ));
Удаляет моментально. Правда из всех компаний.
В некоторых случаех это не важно.
Может это ваш случай.
За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (2).
Старый 02.07.2008, 14:05   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Еще вариант — начинает банально не хватать памяти на сервере БД, что уменьшает долю закешированных данных от общего объема обрабатываемых, и приводит к росту ввода-вывода.
Там индексов 9 штук. От удаления по одной записи тоже чуда ожидать не стоит, мягко говоря.
С уважением,
glibs®
Старый 02.07.2008, 14:08   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Только что проверил на таблице с 370 000 записей. delete_from - 367 секунд. while select forupdate - 472 секунды.
Старый 02.07.2008, 15:04   #8
Oleksandr
68 / 17 (1) ++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Ошибочка в код закралась - забыл-таки поставить параметр (true) в skipdeletActions(), skipdeleteMethos().
Теперь все чики-пики, несколько секунд.
Хотя вопрос все-равно интересный - о нелинейности, даже с исполнением триггеров и делит - экшинов.
Спасибо за ответы.
regards, Oleksandr
Старый 02.07.2008, 14:11   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Ну, примерно это я и имел ввиду. ;-) Понятно, что если миллион записей то по-одной удалять слишком дорого.
а:
вам не подходит? По-моему, выглядит привлекательней, причём для импорта из других систем использование вполне обосновано, если компании не используются.
Старый 02.07.2008, 15:06   #10
Oleksandr
68 / 17 (1) ++
а:
Мне нужно из одной комании, забыл уточнить. А транкейт - хорошая весч, как гильотина от насморка
regards, Oleksandr
Старый 02.07.2008, 14:15   #11
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Всем ПРВТ!
Я только на секундочку.., хочу bbcode посмотреть как реализовывать) А где ещё тестить ббкоде как на не любомом некогда форуме?
Чтобы зазря буквы не тратить..
    skipTTScheck(1); //отключит транзакции и удалит пулей (ttsbegin/commit - надо будет стереть)
    skipDataBaseLog(1); //отключит лог
и вот ещё
    tableTruncate// удаляет ссылку на данные(мгновенно), восстановить нельзя будет даже через бэкап
вроде работает)
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
Старый 02.07.2008, 14:16   #12
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Вопрос был больше о причине нелинейности. Если > миллиона записей, то удаление сразу всех записей вообще может не произойти, вывалясь например на ошибку о нехватке памяти, что не произойдет в случае удаления по-одной(или серии) записей.
Нужно больше рекорд чтобы увидеть эффект затухания
Старый 02.07.2008, 14:21   #13
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
2 Mazy (или кто сейчас у руля?)
тег code - не закрыт у тебя, из-за этого используется не моноширинный шрифт и исходники X++ - разъезжаются.
ax4.0, delete_from, truncate, производительность
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
axStart: Why performance issues hits you’re AX implementation 3 months after going live. Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2008 05:47
Dynamics AX: Dynamics AX project success - Performance Tuning the system Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2007 22:53
Dynamics AX: Performance Load Testing for Dynamics AX [Soon!] Blog bot DAX Blogs 0 19.03.2007 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
