Старый 20.05.2008, 12:49   #1
PODOL is offline
PODOL
mapIterator.end()
help по методу mapIterator.end() :
Description
Moves the iterator past the last element in the map.
Syntax
public void end()
Remarks
After executing this function more() will return FALSE.
static void PO_MapIterator(Args _args)
    MapIterator    mapIterator;
    Map map = new Map(Types::Integer, Types::String);
    map.insert(1, 'one');
    map.insert(2, 'two');
    map.insert(3, 'three');
    mapIterator = new mapIterator(map);
    mapIterator.end();
    if (mapIterator.more())
        info('mapIterator.more() return TRUE');
Это бага...это фича...что это, кто знает?
Старый 20.05.2008, 13:00   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
В Dynamics AX 2009 этого бага уже не будет. С какой версией работаете?
Старый 20.05.2008, 13:09   #3
PODOL is offline
PODOL
3.0 SP3
Просто нужно было всё осортировать в запросе...
    while select sum(Qty), ItemId from iJTrans
            group by ItemId
            join inventTable
           where iJTrans.JournalId       == iJTable.JournalId
              && iJTrans.ItemId          == inventTable.ItemId
              && inventTable.ItemGroupId == inventItemRange.Name
        map.insert(iJTrans.Qty * (-1), iJTrans.ItemId);
Нужна сорнтировка по количеству...Как известно group by и order by одновременно не пляшут...
As opposed to SQL, X++ does not allow group by and order by in the same select statement
RecordSortedList разве что...но там в пределах одной таблицы...я пока не уверен, что получится...
А объявлять ещё одну темповую таблицу и ещё раз шуровать в цикле...как-то криво...Вот вычитал про автосортировку в map...поналобилось достать ПОСЛЕДНИЙ элемент...а оказывается mapIterator.end() переводит итератор на ПЕРВЫЙ...
Старый 20.05.2008, 16:09   #4
Stitch_MS
Можно применить вот этот класс.
    quickSort = QuickSort::construct(Types::String, Types::Real);
        group by ItemId
    join inventTable
        quickSort.add(iJTrans.ItemId, -iJTrans.Qty);
    itemEnumerator = quickSort.getEnumerator();
    while (itemEnumerator.moveNext())
        [itemId, qty] = itemEnumerator.current();
        print itemId, ' ', qty;
    pause;
Последний раз редактировалось Stitch_MS; 20.05.2008 в 16:48. Причина: Добавлен код
Старый 20.05.2008, 18:02   #5
ShowPoint is offline
ShowPoint
А order by и не помог бы, Axapta не умеет order by по агрегатам.
1. Можно сделать view по ItemId и sum(Qty) и от него уже
select firstOnly ItemId, SumQty from iJTransView
    order by SumQty desc;
2. Если нужно только максимальное значение, то в Вашем же цикле проверять
Qty maxQty;
ItemId itemId;
    group by ItemId
    if( maxQty < iJTrans.Qty )
        [itemId, maxQty] = [iJTrans.ItemId, iJTrans.Qty];
SY,
AVA
Старый 21.05.2008, 00:28   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от PODOL Посмотреть сообщение
Нужна сорнтировка по количеству... Вот вычитал про автосортировку в map... поналобилось достать ПОСЛЕДНИЙ элемент... а оказывается mapIterator.end() переводит итератор на ПЕРВЫЙ...
Как известно, Map по умолчанию сортирует элементы в порядке возрастания ключа (в ядре упоминается какой-то параметр ком.строки reversemap, возможно, меняющий такое поведение). Так вот, если требуется получить обратный порядок сортировки, можно, скажем, для числовых ключей просто при помещении очередного значения в Map задавать значение ключа с противоположным знаком, а при извлечении данных из Map снова менять знак, чтобы получить исходное значение. В приведенном примере отрицательные значения InventJournalTrans.Qty просто не надо умножать на -1 перед помещением в Map.
За это сообщение автора поблагодарили: PODOL (1).
ax2009, ax3.0
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
