Старый 05.04.2007, 16:56   #1
sschainik is offline
sschainik
как использовать .net контролы (*.dll)
Можно ли использовать контролы написаные для vs.net (*.dll для framework)? Как обычные контролы ActiveX они не регистрируются командой regsvr32, поэтому в списке импортируемых ActiveX нет.
Старый 05.04.2007, 17:56   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно написать ActiveX контрол на C#
http://erpkb.com/Axapta/JelementUpra...l'zovanija
Старый 06.04.2007, 12:36   #3
sschainik
огромное спасибо!
ща попробую
Старый 06.04.2007, 14:32   #4
sschainik
а как добавить контролы на форму из этих *.dll?
Старый 06.04.2007, 17:26   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
в VS попробуйте скомпилить (если про указанные) она зарегистрит. А так вообще сначала regasm
Старый 07.05.2007, 12:29   #6
idkfa is offline
idkfa
А нет более прямых способов чем с ActiveX? через CLR Interop как-нибудь? Можно же CLR сборки в 4-ке подключать в AOT.
Старый 20.05.2008, 13:43   #7
Oleksandr is offline
Oleksandr
Аватар для Oleksandr
68 / 17 (1) ++
Привет всем!
У меня похожий вопрос - есть готовый компонет третьей стороны для создания графиков.
Solutions::Schedule 2.0 for .NET - Enterprise http://www.dbi-tech.com/SmartClientSamples.asp
Сейчас приложение 3.0 использует ActiveX версию, но .нет версия компонента выглядит покрасивее и функциональнее, хотелось бы перейти на нее при апгрейде на 4.0.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей ?
Заранее благодарен.
regards, Oleksandr
Старый 20.05.2008, 14:22   #8
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
В качестве идеи:
1. Создаем экземпляр контрола .NET в init() формы
2. Получаем свойство Handle (HWND) контрола (оно определено для каждого наследника System.Windows.Forms.Control) - X++ не поддерживает CLR properties , поэтому придется воспользоваться get-методом - get_Handle();
3. Вызвать Win API функцию SetParent, чтобы установить CLR контрол дочерним по отношению к основному окну.
Недостатки подхода - не работает IntelliMorph, нельзя перекрыть на X++ обработку событий контрола.
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 20.05.2008, 14:37   #9
Oleksandr
68 / 17 (1) ++
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
В качестве идеи:
Без обработки событий нельзя....
Но спасибо за идею, буду пробовать.
Но вообще в 4.0 такой фичи не выделено, как я понял ?
regards, Oleksandr
Старый 20.05.2008, 14:45   #10
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Не выделено, а было бы весьма полезным. Типичный пример - размещение CLR компонента ReportViewer, позволяющего визуализировать отчеты SQL Reporting Services.
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Dynamics AX: .Net Adapter and why? Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 02:54
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
