Старый 12.09.2008, 10:07   #1
AlekseyS is offline
AlekseyS
Хелп. Как настроить роли?
Столкнулся с проблемой организации ролей.
Ситуация такая есть Действия. Необходимо чтобы сотрудник видел только свои действия. Ставим роль действия – Чтение на уровне Пользователя. Тогда получаю такую ситуацию. Если выше стоящий руководитель создаст действие, например, Встречу то сотрудник получит приглашение на встречу + может ее видит в Outlook но в CRM он ее не видит и не может нажать в Outlook отслеживать в CRM поскольку получит ошибку – недостаточно прав.
Если поставим роль действия – Чтение на уровне Организации. Все будет работать нормально. НО!!!
Тогда обычный сотрудник может читать почту высшего руководства.
Подскажите, как можно выйти из этой ситуации?
Заранее спасибо.
Старый 12.09.2008, 11:34   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Если назначать всречу в web интерфейсе то все отрабатывает. К сожаление не могу потестить с аутлуком :-( А если руководитель будет создавть всречу в аутлук клиенте и сам ставить отслеживание срм... такой варант Вы не рассматривали?
Старый 12.09.2008, 13:52   #3
Aleck is offline
Aleck
Ex AND Project
1,061 / 174 (8) ++++++
Только на чтение пользователю права даете? А остальные полномочия? =)
Старый 12.09.2008, 14:10   #4
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Права на чтение только своих действия, также создание и изменение ... строка действия только свои (на уровне пользователя)
Старый 12.09.2008, 16:12   #5
AlekseyS is offline
AlekseyS
тестили по разному результат тот же
Старый 12.09.2008, 16:20   #6
AlekseyS is offline
AlekseyS
Red face Только на чтение пользователю права даете? А остальные полномочия? =)
Только на чтение пользователю права даете? А остальные полномочия? =) -------------------------
права давали такие (для сотрудника):
Миниатюры
Старый 12.09.2008, 17:16   #8
AlekseyS is offline
AlekseyS
У сотрудника нет прав
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
При таких ролях :
Сотрудник получит приглашение (может принят) но в CRM он посмотреть эту встречу не может. Пишет недостаточно прав.
Поскольку как я понимаю создатель встречи не сотрудник а выше стоящий руководитель. А у сотрудника нет прав на чтение на уровне начальника…
Может я что то не понимаю ? подскажите ? кто как решал эту проблему?
Старый 12.09.2008, 17:15   #9
Aleck is offline
Aleck
Ex AND Project
"Добавление" добавьте =) получается пользователь привязать может только к своему уровню или ниже.
Старый 12.09.2008, 17:18   #10
AlekseyS is offline
AlekseyS
Поставил на уровне Организации.
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
При назначении сотруднику Встречи - сотрудник эту встречу в CRM не видит.
Старый 12.09.2008, 17:41   #11
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от AlekseyS Посмотреть сообщение
совсем не понятно.... у меня видит, но не может редактировать
Старый 12.09.2008, 17:46   #12
Aleck is offline
Aleck
Ex AND Project
Что значит "назначение" у вас? смена ответственного (owner) в CRM?
Старый 12.09.2008, 17:48   #13
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
А Вы правы!
Я создаю встречу и указываю сотрудника поле обязательно. И так у меня все-работает!
Старый 12.09.2008, 18:23   #14
AlekseyS is offline
AlekseyS
А Вы правы!
Правильно ли я вас понимаю:
Вы (начальник – например) создаете встречу в Outlooke с отслеживанием в CRM приходит приглашение сотруднику он принимает – видит эту встречу - в календаре Outlook +и в самом CRM и может открыть форму встречи в CRM чтобы просмотреть всю информацию?
Старый 12.09.2008, 18:19   #15
AlekseyS is offline
AlekseyS
сори назначение - это я хотел сказать - приглашение в поле обязательные
Старый 12.09.2008, 18:29   #16
AlekseyS is offline
AlekseyS
Нашли на одном форуме :
Somebody should not view my private activities!
You will need to change the privileges for every user role to only be able to
view their own activities.
Matt Wittemann
However, I should point out that the idea of CRM is not to be a private
database. The whole idea of CRM is to give your organization a complete view
of customer interactions.
Matt Wittemann
Источник: http://groups.google.ru/group/micros...fb2676748b437e
Неужели это так и ничего сделать с этим нельзя?
Старый 15.09.2008, 10:35   #17
AlekseyS is offline
AlekseyS
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Нужно запретить обычным сотрудникам читать почту (действия) руководителей но при этом чтобы при назначении встреч – задач – сотруднику были доступны для чтения эти записи?
Старый 03.11.2008, 11:41   #18
AlekseyS is offline
AlekseyS
Всем спасибо. Проблему решил. Основная причина – не понимания настройки ролей безопасности – ПОНЯЛ . Методом чтения и научного тыка проблему выявил – оказалось все очень «просто»
Старый 26.05.2009, 09:01   #19
Alasm is offline
Alasm
Аватар для Alasm
17 / 8 (1) +
Алексей, напиши как ты сделал-то?
Старый 26.05.2009, 10:28   #20
AlekseyS is offline
AlekseyS
Да ничего сложного там не было просто надо было понять принципы организации доступа - вот и все. Почитал документацию + метод проб и ошибок и все настроил так что особо и описывать нечего. Если есть конкретные вопросы пиши.
Как настроить права на вложение файлов Tony Green Dynamics CRM: Администрирование 2 21.11.2008 15:49
Две роли Гуревич Денис Dynamics CRM: Администрирование 8 05.09.2008 21:45
Проблема: Изменение роли Ametmail Dynamics CRM: Администрирование 3 19.06.2008 17:32
Как связать две роли отношений сущностей? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 4 12.11.2007 08:08
Можно ли в MS CRM настроить отправку писем без Exchange? alexavrutin Dynamics CRM: Администрирование 7 20.04.2006 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
