совсем зелен
количество знаков после запятой
Control_13 в дизайне отчета имеет тип real...нада что бы после запятой был один знак... но при изменении свойства minNoOfDecimals этот контрол сползает в лево и после запятой все равно остается два знака...я чет не то меняю??? или как это реализуемо???
совсем зелен
упс...извиняюсь за тупизну NoOfDecimals надаж выставлять а не minNoOfDecimals ...
![]() кстати теперь другой вопрос как мне сделать сто бы целиком ячейка выводилась желтым цветом а не только та часть где есть цифры??? |
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
#4 |
Есть специальная форма для обучения tutorial_Form_displayOptions.
#5 |
совсем зелен
backgroundcolor property?
или Using colours in grids? ![]() |
#6 |
Добавлю, стоит посмотреть ещё форму tutorial_Form_Controls. Там куча форматирований и раскрасок.
#7 |
совсем зелен
#8 |
![]() По отчётах таких примеров не заготовлено ![]() Тогда просто у контрола посмотрите свойства BackgroundColor и ForegroundColor. |
#9 |
совсем зелен
вот в том то и дело я backgroundcolor ставлю желтым а он не полностью ячейку мне красит а только ту часть где есть текст...мож какое свойство по запарке поставил хз...
#10 |
совсем зелен
вот такая вот ерунда выходит:
#11 |
Аксапты сейчас под рукой нет. Я имел в виду установть свойство backgroundcolor или как оно там называется в нужный цвет
#12 |
такое впечатление что размер у контрола "динамичит"
Посмотрите в сторону свойств выравнивания Align* или принудительно ширину контролу задавайте
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню Последний раз редактировалось Russland; 13.05.2008 в 13:09. |
#13 |
совсем зелен
не поставил его отдельно...то же самое...
#14 |
Нужно именно одну ячейку покрасить или строчку?
#15 |
совсем зелен
две ячейки в строчке...было бы строчку было бы проще...там в примерах есть...
#16 |
Боец
#17 |
совсем зелен
аа...ща на печать отправлю посмотрю...если в норме то и черт с ним...
#18 |
совсем зелен
неа на печать выводит так же...тока мне ща сказали что его вообще шефу по почте отправляют...попробовал сохранить как хтмл и открыть в екселе а он сабака добавляет лишние колонки между ячейками...
#19 |
совсем зелен
причем цвет не сохраняет при сохранении...
#20 |
совсем зелен
придеца в шаблон ехеля выводить...пасиба всем...
Опции просмотра | |
