Старый 30.04.2008, 15:42   #1
bud is offline
bud
Текст проводок по ОС
При вводе в эксплуатацию основного средства тект проводки не заполняется.
Можно ли провести настройку, такую, чтобы в текст проводки по вводу в эксплуатацию проставлялось наименование ОС?
Старый 30.04.2008, 16:11   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Только программированием.
С уважением,
glibs®
Старый 30.04.2008, 16:16   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
При генерации журнала вроде можно настроить
\Classes\RAssetJournal\createTrans:
        transactionTxt                      = new TransactionTxt(LedgerTransTxt::FixedAssetsPostingLedger_RU,
        RAssetParameters::find().LanguageId,
        _transDate);
        transactionTxt.setVoucher(voucher);
        transactionTxt.setKey1(_assetTable.AccountNum);
        transactionTxt.setKey2(rAssetStandards.AssetGroup);
        ledgerJournalTrans.Txt              = transactionTxt.txt();
ТО есть если в основное\Настройка\Текст проводки поставить
"ОС: %1, Группа:%2 " то проуентики должны замениться на значения ОС и Группы
Старый 30.04.2008, 16:37   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вернее %4 и %5
Старый 30.04.2008, 16:40   #5
glibs is offline
glibs
Member
М-да...
Там все чуть похуже. Там два элемента с текстом "Основные средства - Разноска, Главная книга":
- FixedAssetsPostingLedger
- FixedAssetsPostingLedger_RU
В результате в форме настройки текстов проводок как ты тип текста проводки не выбирай, текст сохраняется для буржуйских ОС. Для российских настроить невозможно.
Исправляется несложно. Для русских FixedAssetsPostingLedger_RU нужно подправить метку, добавив в нее вирусный суффикс "_RU" какой-нибудь. Чтобы текст отличался. Тогда текст проводки для российских ОС можно будет настроить.
Не проверял, но, возможно, поможет отключение лицензии на буржуйские ОС.
С уважением,
glibs®
Старый 30.04.2008, 16:47   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я тоже заметил. Отключение не поможет так как на элементе \Data Dictionary\Base Enums\LedgerTransTxt\FixedAssetsPostingLedger нету ConfigKey.
надо поменять метку у \Data Dictionary\Base Enums\LedgerTransTxt\FixedAssetsPostingLedger_RU
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Текст проводок Iggor DAX: Функционал 4 19.07.2005 17:35
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Скрытие проводок по модуле ОС RE DAX: Функционал 1 13.10.2004 16:44
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
