Старый 23.04.2008, 12:39   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Вызов статического метода сборки
server static void main(Args _args)
    HRMParameters       HRMParameters = HRMParameters::find();
    CodeAccessPermission permission = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
    permission.assert();
    CLRInterop::staticInvoke("Esciz.Eskiz", "IsDoneTask", HRMParameters.eskServer, 95917);
   // info(strfmt("%1", Esciz.Eskiz::IsDoneTask(HRMParameters.eskServer, 95917)));
Выдает
Отсутствуют ссылки на сборку, содержащую тип Esciz.Eskiz
Причем ссылка на сборку "Esciz" есть в АОТе.
В чем может быть дело?
Старый 23.04.2008, 17:38   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А так?
Старый 23.04.2008, 18:39   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Во, человек доработался
Статические методы через "::" вызываются.
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 24.04.2008, 10:36   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
А так?
не работает, это была как раз моя первая попытка. На клиенте этот вариант отрабатывает на ура, на сервере валит ошибку, как будто там вообще не видно этой сборки.
Было подозрение, что нужно внести сборку в Global Assembly Cache (GAC), но опять же это ли причина - не известно. Может есть еще варианты?
Старый 24.04.2008, 10:41   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
А на сервере эта сборка физически-то есть? Из описания складывается впечатление, что она лежит лишь на клиенте.
Старый 24.04.2008, 10:42   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
и еще - если из AOT удалить ссылку, то при запуске с клиента получаем ту же ошибку. То есть выходит, что на сервере и на клиенте разное содержание AOT в узле references...
Старый 24.04.2008, 10:44   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Это они в x++ вызываются через "::", а Eldar9X как я понял хочет вызвать статический метод DotNet класса. Там это желается через "."
А где лежит сама сборка(на клиенте или на сервере)? Может у сервера просто нет доступа к тому местугде она лежит? Версии Net Framework на клиенте и сервере одинаковые? Думаю установка в GAC точно решит вашу проблему.
Старый 24.04.2008, 10:44   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
- да, лежит в каталоге Axapta40\Clients\app1_ax40_sp02fp00\Bin
Старый 24.04.2008, 12:01   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Вобщем, добавление в GAC не помогло, все постарому....
Наконец, пришлось в сборке все методы сделать нестатическими.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 28.04.2008 в 13:25.
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
Вызов .Net сборки аргументы GromRom DAX: Программирование 4 02.07.2008 15:43
вызов метода из таблицы в операторе while select V777 DAX: Программирование 7 23.04.2008 09:11
"Программный" вызов метода класса!? axaLearner DAX: Программирование 13 16.08.2005 08:12
Com Connector и вызов статического метода Gorlum DAX: Программирование 2 11.08.2005 01:39
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
