Ошибка при создании журнала
Добрый день! Помогите разобраться с ошибкой. Ax 3.0 sp4.
При создании журнала в кассе выходит сообщение об ошибке "Код журнала не может быть изменен, если были созданы документы." Эта ошибка появляется при выборе кода журнала. В настройках три кода журналов привязаны к одной номерной серии. При очистке этой номерной серии ошибка пропадает на какое то время, а потом опять появляется. |
SAP
Тут вам так просто не поможешь (по вашему описанию), просите программистов, что бы вам помогли разобраться.
Спасибо! Так и думала что надо в коде смотреть.
MCITP
LedgerJournalTable.validateField
X++: if (!this.RecId || (this.RecId && (this.journalNum != this.orig().JournalNum))) { if (this.journalNum && LedgerJournalTrans::existJournalTrans(this.journalNum)) ret = checkFailed("@SYS25822") && ret; }
Zhirenkov Vitaly |
MCITP
из чего, насколько я понимаю, следует, что вы этот номер журнала уже используете раннее. У вас какие-то проблемы с настройкой номерных серий (возможно есть одинаковые
). Или в коде прямо может где-то "криво" генерите номера журналов. Проверте и то и другое.... Не зная Вашего приложения и настроек сказать что-то более конкретного сложно.
Zhirenkov Vitaly |
Номерная серия непрерывная? Если так, то за то время, которое проходит до сохранения записи, другие пользователи (другие журналы) занимают значение, которое присваивалось Вашему журналу.
MCITP
А такое точно может быть? Я вообще не большой знаток тонкостей работы непрерывных номерных серий, но есть такой чувство, что так не бывает в нормальной ситуации.
Zhirenkov Vitaly |
Сообщение от EAlex
Номерная серия непрерывная? Если так, то за то время, которое проходит до сохранения записи, другие пользователи (другие журналы) занимают значение, которое присваивалось Вашему журналу |
#9 |
Сообщение от ZVV
из чего, насколько я понимаю, следует, что вы этот номер журнала уже используете раннее. У вас какие-то проблемы с настройкой номерных серий (возможно есть одинаковые ). Или в коде прямо может где-то "криво" генерите номера журналов. Проверте и то и другое.... |
