Старый 01.04.2008, 18:41   #1
DmitryS is offline
DmitryS
Struct
Добрый день!
static void Job55(Args _args)
container packedStruct;
Struct s = new Struct();
Struct s1 = new Struct();
Struct s2 = new Struct();
s.add("name", "Jane Dow");
s.add("age" , 34);
s1.add("struct1", s);
packedStruct = s1.pack();
s2 = Struct::create(packedStruct);
print s2.toString();
pause;
В 3.0 работает в 4.0 sp2 не работает, вываливается ошибка на строке :
Требуется возможность восстановления из контейнера структуры структур в 4.0.
Старый 01.04.2008, 19:19   #2
HorrR is offline
HorrR
Ну видимо распаковка в структуру структур в 4ке не поддерживаеццо. Вопрос вот в чём: зачем Вам это понадобилось? Можно попробовать паковать отдельные структуры в отдельные контейнеры, потом склеить эти контейнеры в один, а потом поустанавливать распакованные структуры в результирующую структуру как value
Axapta has seduced me deadly!
Старый 01.04.2008, 19:35   #3
HorrR is offline
HorrR
А вообще можете сделать что-то типа:
struct2.add("struct1",struct1.tostring());
а потом при распаковке получать результат таким образом:
struct3=Struct::create(packedstruct2);
strStruct1 = struct3.value(struct3.fieldname(0)); // str strStruct1
Вот, ну а из этой строки возобновить исходную структуру или просто выцепить данные - не сложно.
Хотя всё-равно геморный случай))).
Последний раз редактировалось HorrR; 01.04.2008 в 20:08.
Старый 02.04.2008, 09:51   #4
wolfstein is offline
wolfstein
Axapta Retail User
Axapta Retail User
51 / 91 (4) ++++
Как вариант:
    Struct s2;
    Struct s3;
    s.add("age" , 34);
    s1.add("struct1", s.pack());
    s3 = Struct::create(s2.valueIndex(1));
    print s3.toString();
    pause;
Старый 02.04.2008, 11:22   #5
HorrR is offline
HorrR
Таки да, просто паковать структуру при помещении её в структуру, я вчера так делал, вылетал эрор, а теперь глянул на код - я просто к нулевой проперти структуры пытался достучаться по запарке)
ax3.0, ax4.0
Диалог выбора каталога sparur DAX: Программирование 2 06.08.2008 10:54
dax-dilettante: 15. System Classes \ The Collection Classes Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2007 23:51
Размер памяти, занимаемой объектом SolNik DAX: Программирование 16 29.11.2005 18:12
Как получить размер окна и клиентской области? gudzon DAX: Программирование 15 15.09.2005 15:15
обертка к WinAPI PrintDlg simply2double DAX: Функционал 12 30.05.2005 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
