Старый 08.04.2008, 10:48   #1
Alenka is offline
Alenka
Тормоза после оптимизации базы
После оптимизации базы Аксапта стала сильно тормозить. Например, форма Заказов (SalesTable) при открытии подвисает на несколько минут, хотя до оптимизации открывалась нормально (несколько секунд).
База больше 200Гб.
Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
В чем может быть причина?
Axapta 3.0, SP3, Build#9.3
SQL Server
Старый 08.04.2008, 11:26   #2
fazer is offline
fazer
Сообщение от Alenka Посмотреть сообщение
База больше 200Гб.
SQL Server
А как оптимизировали?
Старый 08.04.2008, 11:34   #3
Alenka is offline
Alenka
Стандартный Job - Optimizations Job for DB Maintenance Plan
Старый 11.04.2008, 18:02   #4
vesna dba is offline
vesna dba
Стандартный то стандартный, да мастером создается..
Что джоб то делает\делал? Освобождал свободное место? Перемещал данные? Реиндексировал базу? что?
У вас есть администратор баз данных? - вам нужен именно он, к нему обращайтесь.
Судя по размеру базы данных - в вашей организации должен быть (просто обязан быть) админ баз данных.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Последний раз редактировалось vesna dba; 11.04.2008 в 18:06.
Старый 08.04.2008, 12:14   #5
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Скорее всего оптимизатор не тот идекс дергает. Включите логирование SQL запросов и проверяйте план исполнения.
Старый 11.04.2008, 19:37   #6
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
200Гб это не то чтобы очень много, но пора завести выделенного админа БД. Уверяю, что работы ему хватит. Или как вариант: сходить на стандартный цикл курсов по администрированию SQL
Скорее всего не тот индекс конечно... но есть варианты что статистику нада бы подсобрать, индексы перестроить....
ПыСы: мне щас нечем особо заняться, могу поглядеть проблемку, может присоветую чего (бесплатно)
И все они создания природы...
ax3.0, sql server, тормоза
Амортизация после кап.ремонта по НУ sns DAX: Функционал 15 05.12.2008 02:35
производительность после запуска SHiSHok DAX: Администрирование 0 14.03.2007 18:27
Как поменять программно Заказ после разноски? NJD DAX: Программирование 4 11.11.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
