Старый 26.04.2008, 15:06   #1
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Пользователь SQL и права на view
Во время разработки появилась следующая проблема, есть пользователь SQL(вне домена) TestCrmUser ему выданы права на чтение и запись(в конечном итоге сделал его даже owner) баз metabase и mscrm.
Однако, при попытке SELECT из представлений, например из FilteredAccount, пользователь получает нулевой рекордсет. Если же делать SELECT из таблиц напрямую, то данные возвращаются нормально.
Подскажите, пожалуйста, как настроить пользователя так, чтобы он мог получать данные из view ну и вообще был полноправным user?.
Старый 26.04.2008, 16:15   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Фильтрованные представления CRM выдают данные на основании политик безопасности. Пользователь должен быть членом домена и должен быть зарегистрирован в CRM чтобы эти вьюхи признавали за ним права на чтение.
Старый 26.04.2008, 19:05   #3
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
т.е. получается, что если пользователь создан для системных нужд, то я не смогу им пользоваться, пытаясь получить данные из фильтрованных представлений?
Или все-таки можно зарегистрировать в CRM SQL-пользователя?
Старый 26.04.2008, 19:54   #4
Артем Enot Грунин
То есть пользователь не имеющий доступа к системе не может читать из нее данные. Мне кажется это логично.
Создайте пользователя в CRM и дайте ему права на объекты, которые хотите читать из представлений. В этом случае все будет работать и никак иначе.
За это сообщение автора поблагодарили: SVK (1).
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
