html отчеты: форматирование
При фотмировании отчета в html колонкам не удается придать желаемую ширину, смотрю source страницы и, как я понимаю, аксапта вообще этим вопросом не задается. Чот не так делаю, или так у всех?
RTF и PDF - все корректно печатают. Kernel version 4.0.2163.0 Application version 4.0.2163.0 Спасибо. |
Упрощу вопрос. Для эксперимента делаю простецкий отчет, в DS ставлю InventTable генерирую дизайн.
Кладу в поля секции Body только ItemId и ItemName. Вывожу в html, получаю колонки равной ширины. Почему? Разве не должны они быть хотя бы как -то пропорциональны длине полей в EDT? то есть , колонка ItemId уже, ItemName шире? |
Извините, это у всех работает ?
Думаю просто мало кто выгружает в html, и уж тем более ожидает форматирования.
Насколько я помню, там форматирование делается дубовым методом, то есть просто в 2 колонки в вашем случае. ессно они будут равной ширины - так работает html |
kashperuk +1
они и должны быть одинаковы прописывайте ручками ширину колонки что то вроде <TR weight = 100> "текст" </TR> |
Только не вес, а ширина.
С уважением Шатохин Святослав. |
Извините, вы имеете ввиду у готового отчета прописывать в source руками нужные ширины после формирования отчета ?
Гораздо проще организовать такое дело на базе EP, SharePoint, SSRS или других приблуд. Можно вообще на ASP.NET наваять ![]() Можно, например, к TR добавлять идентификатор класса равный наименованию EDT поля, и автоматом создавать CSS который описывает параметры классов на основании параметров EDT.
Теги |
ax4.0 |
