Старый 03.03.2008, 14:29   #1
demon46 is offline
demon46
Работа с бинарными объектами
Доброго времени суток!
Снова я с, возможно дурацким, вопросом ответ на который не нашел, и даже не знаю где искать. Нет ли у кого-нибудь примера работы с большими бинарными файлами в БД аксапты. Есть табличка, у которой есть поле, типа контейнер. Заполнить это поле получается, сохранить данные на жесткий диск, "кривовато", но получается. А вот как открыть приложение, связанное с данными в этом поле? неужели нужно сохранять данные на диск, и затем открывать файл?
вот код для записи (сохранения) поля типа контейнер (не обращайте внимания на логику, здесь я тестирую).
    str filename;
    FileNameFilter filter = ['All files','*.*'];
    Bindata binData = new BinData();
    super();
    filename = Winapi::getOpenFileName(100,filter,'', "Открыть файл", '','');
    if (filename)
        if (binData.loadFile(filename))
//запись файла в поле типа контейнер
            VendContractFile.FileContract = binData.getData();
//чтение из поля типа контейнер
            binData.setData(VendContractFile.FileContract);
//сохранение на диск под именем "123"
            binData.saveFile("h:\\123");
Старый 03.03.2008, 14:33   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
WinApi::shellExecute(<путь к файлу>)
Старый 03.03.2008, 15:39   #3
demon46 is offline
demon46
Значит только сохраняя на диск можно просмотреть файл?
Старый 03.03.2008, 16:12   #4
Сообщение от demon46 Посмотреть сообщение
вроде нет.
посмотрите как выполняется работа с логотипом компании
Основное \ Данные о компании \ Лого
или как показываются фотографии сотрудников в российском модуле Расчеты с персоналом
Старый 03.03.2008, 15:41   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я думаю, это зависит от приложения.
Старый 03.03.2008, 16:32   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А это картинки - про картинки аксапта знает как из показывать. А вот какой-нибудь файл doc...
Старый 03.03.2008, 16:38   #7
Вот что значит предыдущая фраза. Все зависит от приложения с которым проассоциирован файл. Согласен.
Может быть не в тему, но разве обязательно записывать файл на диск? Как открывается вставленная внутрь вордового документа экселевская таблица (embeded document)? неужели пишет файл во временный каталог?
Старый 03.03.2008, 16:46   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Есть такая штука - OLE: фактически doc файл представляет собой мини файловую систему (составной документ), аи ворд сообщает экселю тот "файл" внутри этой системы, где находится внедренный документ.
Кстати, дельфи, например может показывать такие документы из блоба, а вот аксапта, нет.
Но это надо чтобы приложение поддерживало OLE
Старый 03.03.2008, 16:41   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, думаю, на примере оффиса лучше вообще не рассуждать.
Он кучу временных файлов создает, когда надо и когда не надо.
К автору:
А что такого страшного в сохранении файла на диск перед использованием?
К mazzy:
Попробуй, интересно. Включи FileMon, и открой.
Старый 04.03.2008, 10:15   #10
demon46 is offline
demon46
Вобщем-то и ничего страшного. Вот только возникает вопрос.
Пусть пользователь открывает файл из БД. Аксапта делает запись в временный каталог, и открывает файл. Временный каталог находится в папке пользователья (терминальный клиент). А как же удалять эти файлы, ведь их может накопиться много. Или эта папка очищается, при каждом входе на удаленный рабочий стол?
Старый 04.03.2008, 10:25   #11
demon46 is offline
demon46
Вот код рабочего проекта
    str filename;
    str TempfileParth;
    super();
    if (VendContractFile.Description == "")
        Error("Нет файла для открытия");
        return;
    TempfileParth = Winapi::getTempPath();
    filename = TempfileParth + VendContractFile.Description;
    binData.saveFile(Filename);
    if (! Winapi::shellExecute(filename) )
         Error("С данным типом файла не связана ни одна программа");
Старый 04.03.2008, 10:23   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ничего не очищается. Можно версти некий реестр файлов и запущенных процессов и чистить, когда процессы закрываются.
Можно просто условиться, что есть некая папка во временной, которую чистить периодически
Старый 04.03.2008, 10:29   #13
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Можно файл создавать как временный с атрибутом FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY
The file is being used for temporary storage. File systems attempt to keep all of the data in memory for quicker access rather than flushing the data back to mass storage. A temporary file should be deleted by the application as soon as it is no longer needed.
если вы решитесь попользовать функцию CreateFile
Естественно, при этом необходимо не забыть прибить их. Весь смак в том, что данном в случае не требуется указывать путь к конкретной папке.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 04.03.2008, 11:47   #14
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
В свое время предлагал такой вариант для похожей ситуации:
Помогите с удалением файла!
Для вас это будет выглядеть примерно так
    #WinAPI
    TextBuffer      textBuffer = new TextBuffer();
    FileName       cmdName;
    cmdName = WinAPI::getTempPath() + "show.cmd";
    textBuffer.appendText(strfmt("call \"%1\"\n", winapi::charToOEM(VendContractFile.Description)));
    textBuffer.appendText(strfmt("del \"%1\"\n", winapi::charToOEM(VendContractFile.Description)));
    textBuffer.appendText("del " + cmdName);
    textBuffer.toFile(cmdName);
    winapi::shellExecute(cmdName, "", WinAPI::getTempPath(), #ShellExeOpen, #SW_HIDE);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 04.03.2008, 12:34   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А не будет ли в этом случае висеть терминальное окно?
Старый 04.03.2008, 12:37   #16
kashperuk
что ты подразумеваешь под терминальным окном?
Command Line? Вроде не должно - там же SW_HIDE передается
Или именно окно теминального клиента (mstsc)?
Старый 06.03.2008, 11:55   #17
demon46 is offline
demon46
Парни! я проверил. Каталог Temp чистится самой виндой, то ли перед входом на терминальный рабочий стол, толи прере выходом. Но точно заморачиваться не стоит. А если и придется, по советы конечно Весомые. Огромное всем спасибо.
ax3.0
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
