Вопрошающий
Часто возникает ошибка при обычном поиске (с использованием поиска по подстроке, т.е. через *) - все "замирает" на время до 30-40 секунд, а затем выдается сообщение об ошибке "Истекло время ожидания для сервера SQL Server..."Установлен WinSBS Prem (MS SQL2005) + MS CRM SBE 3.0В web.config установлено время ожидания в 300 секунд..httpRuntime executionTimeout="300" maxRequestLength="8192
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен Последний раз редактировалось Dissident; 21.03.2008 в 08:41. |
CRM
Ну так поменяй значение
![]() Не то, но всё же http://blogs.technet.com/ansle/archi...8/1455698.aspx |
Вопрошающий
Сообщение от ShurikEv
![]() Ну так поменяй значение
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен |
На эту тему есть статья в KB. Уже не раз обсуждалось на форуме, поищите.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Вопрошающий
Прошу прощения, где статья есть? Не понял сокращения КВ
А насчет поиска - юзал я поиск по аксфоруму. К сожалению не нашел ((((
Вопрошающий
KB - knowledge base - база знаний на MSDN
А что не помогает?
#9 |
Вопрошающий
Rollup1 стоял - не помогало
RollUp2 поставил сегодня с утра... Все равно ошибка сыплется... Вот сижу и думаю - RollUp3 ставить или толку тоже 0 будет...
#10 |
0 не будет. Что-то он так или иначе исправляет.
#11 |
Мы с Dissident работаем вместе...
Сегодня накатил Rollup 2 и 3... ошибку это не исправило. При расширенном поиске этой ошибки пока не было, а вот при быстром - частенько. |
#12 |
Переустановкой лечить не пробовали?
#13 |
Нет, не патченный. Но думаю это вообще никак не поможет. SQL Server нормально отрабатывает: при поиске обрабатывает около 200К записей с кучей полей, да еще если LIKE... Короче, CRM просто не может дождаться, пока он отработает. При полном поиске же все нормально, ждет. Попробую поменять ключи OleDbTimeout и ExtendedTimeOut в реестре. Как в KB 921235 и 918609.
#14 |
Учаснег
to
![]() Dissident: Попробуйте поменять время ответа SQL сервера (см. рис.) (настройки сервера SQL) P.S. Как попасть в это окошко надеюсь знаете. ![]() Последний раз редактировалось IgorF; 24.03.2008 в 11:17. Причина: В первый раз не добавился рисунок. |
#15 |
А SP2 на SQL я вам настоятельно рекомендую поставить!
#16 |
Вопрошающий
ОК будем ковырять.. спасибо за указанное направление.
#17 |
В общем помогли ключи OleDbTimeout и ExtendedTimeOut (KB 921235 и 918609).
Теперь работает. |
