Старый 27.02.2008, 09:30   #1
Andromache is offline
Andromache
Ошибка при возврате
Здравствуйте!
Никак не можем понять в чем дело!
На скриншоте сначала 3 операции по накладной, затем 4(!) операции по возврату по этой же накладной. Почему-то одна проводка разбилась на две, причем суммы взялись вообще непонятно откуда.
Посмотрелf таблицу LedgerTrans, нашла по ней еще три таких возврата, когда по накладной 3 операции, по возврату 4. Во всех фигурирует одна и та же номенклатура. Это кабель. Учитывается по партиям, как и все остальные товары. Нигде никаких отличий, вроде нет
Миниатюры
Старый 27.02.2008, 09:42   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Я бы лучше проводки посмотрел. В одной возвратной накладной к примеру можно вернуть 10 накладных (частями ). Может это тот случай?
Старый 27.02.2008, 10:27   #3
Andromache
В том-то и дело, что в таблице InventTrans полный порядок! Привожу скриншот всех проводок из таблицы по двум данным накладным, чтобы было лучше видно и понятно
По этой продаже была сначала проведена накладная 107, потом был полный возврат 12 этой накладной. Потом заказ был заново отгружен двумя накладными. Но о них речи здесь нет, так как беспокоит только возврат с его нереальными цифрами
Изображения
Старый 27.02.2008, 11:52   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Поле CostAmountAdjustment пустое в проводках?
Старый 27.02.2008, 11:56   #5
Andromache
Да, абсолютно пустое
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
