Старый 07.09.2009, 14:04   #1
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
? Свертка таблицы LedgerBalancesDimTrans
Добрый день!
У нас как то очень разрослась таблица LedgerBalancesDimTrans (начинают на ней тормозить запросы, хотя индекс корректный).
При этом много записей, которые отличаются только полем LedgerBalancesVariant (код сессии пользователя). Вопрос - есть какая то периодическая операция в системе, которая просуммирует эти записи?
Axapta 3.0 SP3.
Старый 07.09.2009, 14:27   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
пересчет периодов. он сделан не для этого, но как побочный эффект...
только его лучше допилить, сделать помесячный пересчет.
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (1).
Старый 08.09.2009, 11:48   #3
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
А можно по подробней, в чем суть предложения допила?
- чтобы автоматом сам запускался раз в месяц (понимаю что пакетная обработка не всегда подходит)?
- или чтобы итоги в таблице собирал помесячно?
На сколько я знаю итоги соответствуют таблице периодов Главной книги?
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 08.09.2009, 11:51   #4
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Я добавила просто в диалог запрос на даты запуска, и соответсвенно в обработке фильтры по этим датам.
По умолчанию перелопачивается вся таблица. (что конечно нереально - блокировки будут дикие).
Я тоже рассчитывала, что он запускается по периодам главной книги - оказалось нет.
Старый 08.09.2009, 13:47   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
А я кроме фильтра сделал, два менюайтема, один - пересчет текущего периода (на ктором стоим в гриде), второй - пересчет (где можно указать интервал дат, но при этом пересчет идет с шагом в месяц, т.к. можно выбрать любой интервал).
Стандартно система начинает персчитывать всё, при этом блокируются таблицы с итогами и блокируется вся разноска по ГК.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
ax3.0, ledgerbalancesdimtrans, производительность
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
