Старый 15.10.2007, 21:30   #1
adkotov: Axapta Editor - Suggestions, Autotext, Hotkeys
Источник: http://adkotov.blogspot.com/2007/10/...-autotext.html
Beta version of AxAssist now avaliable.
AxAssist is full of usefull features such as:
Browsing elements directly in Editor
Opening elements directly from Editor
Suggestions and Autotext
Managing Hotkeys
Managing Toolbar in Editor
Browsing table in one click
Advanced caption for AOT element
Switching between object methods without using AOT
Official website: http://www.axassist.com/
За это сообщение автора поблагодарили: PavelX (1).
Старый 16.10.2007, 10:31   #2
Вот ни фига себе!
Кто ставил? Поделитесь впечатлениями
Старый 16.10.2007, 10:54   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Вроде не такая сложная установка
Тот проект который в архиве сам по себе - не изменяет стандартный функционал.
Изменения стандарта (EditorScripts) описано отдельно. Вобщем то и изменений там нет - скорее дополнения (5 строчек кода).
Проект еще сырой, но вполне функционален. К сожалению пока мало описания на странице сайта, но идет работа над этим.
В проекте реализация Acronyms: ввел QBDS - получил QueryBuildDataSource (ну или список на выбор, например на IT - InventTable, InventTrans...).
Возможно пользовательские списки - как вариант заполнять некоторую таблицу значениями и предлагать ее в редакторе по нажатию какого-нибуть hotkey.
PS На офф сайте картинок больше, только надо флеш включить.
За это сообщение автора поблагодарили: Garic (2), belugin (5).
Старый 16.10.2007, 11:04   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в заголовке блога описка: Dinamics -> Dynamics
Старый 16.10.2007, 11:09   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Решение интересное, на первый взгляд не хватает на верхнем toolbar help text, в стандартном toolbar такая штука работает. Тестирую на 30. Не понятно, что за кнопки и для чего.
Старый 16.10.2007, 11:30   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Спасибо, не заметил.
Главный тулбар
1. Table Brouser.
2. Открыть вложенный элемент (например, таблицу из датасорса).
3. Открыть родителя класса.
4. Открыть енум/ЕДТ - обычно по полю таблицы.
5. Сравнение.
6. Открыть в АОТ текущую форму.
Тулбар в редакторе
1. коментировать
2. раскоментировать
3. открыть элемент под курсором в новом окне
Если мешает тулбар - можно его скрыть в настройках.
Про hotkey's принцип такой: первая кнопка тулбара = первый хоткей.
То есть, если задать Ctrl+1 для первого хоткея, то по нажатию Ctrl+1 будет открыватся таблица (Table brouser).
Не забывайте про стандартные комбинации!!! Клавиши не блокируются, сообщение передается дальше. То есть, если настроить Ctrl+A для коментирования в редакторе (1 кнопка), то эффект будет "выделить все" + "комментировать".
Последний раз редактировалось Alex_KD; 16.10.2007 в 11:32.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (1).
Старый 16.10.2007, 11:35   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
А мне вот интересно какой редактор будет в 5ке.....
Старый 16.10.2007, 12:25   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Еще заметил что в левом окне редактора нет возможности перемещать разделитель, а когда много методов на форме или в классе приходиться применять бегунок.
Концепция в целом интересная и напоминает компилятор С++ от Visual Studio
Старый 16.10.2007, 12:37   #9
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Кнопки комментировать/раскомментировать почти 1 в 1 оттуда
Да, согласен - надо дать возможность регулировать этот размер. Сейчас там жестко 200 пикселей сверху. Сейчас пока другии проблемы приоритентее, но думаю и до этого доберусь.
Старый 16.10.2007, 14:20   #10
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Изменений пока не нашел.
Может в финале что добавят.
Старый 16.10.2007, 14:35   #11
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Неужели и курсор не поправили - все так же стрелка бегает?
Если изменений сейчас нет - значит этот проект актуален и для 5ки (EditorScripts надеюсь не убьют).
Старый 16.10.2007, 13:10   #12
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Написано, что trial. А скока стоит нигде ненашел, или еще неопределился с ценой?
Старый 16.10.2007, 13:12   #13
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Почему по всем? Енум и ЕДТ только:
   nodeToOpen = new SysOpenNewWindowExtendedType().usingTreeNode(aNode);
    if (!nodeToOpen)
        nodeToOpen = new SysOpenNewWindowEnum().usingTreeNode(aNode);
    if (nodeToOpen)
        nodeToOpen.AOTnewWindow();
Написано, что trial. А скока стоит нигде не нашел, или еще неопределился с ценой?
Пока есть только бета версия. Хотите обсудить - пишите в личку (вроде было что-то в правилах против этого).
Последний раз редактировалось Alex_KD; 16.10.2007 в 13:29.
Старый 16.10.2007, 13:38   #14
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Енум и ЕДТ только:
там иконки разные
Старый 17.10.2007, 18:05   #15
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Спасибо за решение, идея интересная.
Есть кое-какие странности, возникающие сразу после активации формы:
1. Табуляция становится 8 символов вместо 4х.
2. Перестает работать отмена изменений (Ctrl+Z), причем это как-то связано с табуляциями, т.к. перестает работать именно после их ввода!
АХ 3.0 SP3CU1.
Андрей.
Старый 17.10.2007, 18:19   #16
Dron AKA andy
3. Неплохо бы сделать закрытие выпадающего списка по Esc (как в выпадающем списке полей и методов переменной-таблицы, например), а то уже пару раз чуть не нарвался: выпал список, он мне не нужен в данный момент, на автомате нажимаю Esc - и предлагает закрыть джоб...
Андрей.
Старый 18.10.2007, 11:20   #17
Dron AKA andy
4. Ctrl+Tab почему-то не переключает между методами объекта, а переключает окна наподобие Ctrl+F6.
Андрей.
Старый 18.10.2007, 12:28   #18
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Поправлю.
Не смог повторить - Ctrl+Z работает исправно.
Если у вас, например, обьявлено InventTable myInventTable;
И вы набирали "myI" - и тут решили закрыть выпадающий список подсказок (например, по Esc), то он снова откроется как только набирете следующую букву "n".
Тоесть я согласен - Esc надо обработать в такой ситуации и не закрывать редактор, но по логике подсказок - список снова появится при дальнейшем наборе.
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Точнее переключает И методы И окна. Думаю исправляется просто.
PS
Будь человеком добавь help text
ToolTip это называется Уже. В следующем обновлении будет.
Старый 18.10.2007, 14:20   #19
Dron AKA andy
Да, Ctrl+Z сегодня уже работает нормально, видимо что-то у меня сбойнуло.
Андрей.
Старый 23.10.2007, 14:17   #20
Dron AKA andy
Все протестил, все работает, спасибо!
Андрей.
download, hotkey, полезное, axapta
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
