Старый 11.01.2006, 14:45   #1
sta[z] is offline
sta[z]
Проблема с транзакциями
При выполнении следующего кода транзакция вешается намертво.
static void Job1(Args _args)
numberSequenceTable numberSequenceTable;
ttsbegin;
select forUpdate firstOnly numberSequenceTable
index hint SeriesIdx
where numberSequenceTable.numberSequence == "КЛ_СчФакт";
info("!!!");
ttscommit;
Как решать подобные проблемы?
Старый 11.01.2006, 15:09   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Что то не встречал прямого соотсетвия полю- значения. Может попробовать через объявление
переменой str a= КЛ_СчФакт;
Старый 11.01.2006, 15:16   #3
sta[z] is offline
sta[z]
Дело не в том, что нет такой записи или SELECT не работает. SELECT без ttsbegin/ttscommit/forupdate выполняется. Суть вопроса в том, как отлавливать клинч транзакции.
Старый 11.01.2006, 15:26   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Наверное надо лазить по классам и поставить метку типа info("Прошло нормально")
Ну и смотреть где глючит.
Старый 11.01.2006, 15:31   #5
sta[z] is offline
sta[z]
Самое интересное, что проходит для любой другой номерной серии. Дубликатов нет, но вешается намертво.
Старый 11.01.2006, 15:35   #6
sta[z] is offline
sta[z]
Вопрос решился заменой номерной серией. Хотя сам факт ошибки очень интересен, так как в SQL создавалось 2 процесса, которые блокировали друг друга...
Старый 11.02.2008, 19:33   #7
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
У меня, наверное, не точно такая проблема, но уж очень похожая.
Тоже транзакция вешается при выполнении ttscommit. Ctrl-Break не срабатывает. Stack Trace после ttscommit (вторая строчка снизу) показывает следующее.
Код:
[s]    \Classes\NumberSeqCleanUp\cleanUpTrans        40
[s]    \Classes\NumberSeqDataArea\runCleanup        75
[s]    \Classes\NumberSeqDataArea\run        4
[s]    \Classes\NumberSeqGlobal\runAutoClean        30
[s]    \Classes\NumberSeqGlobal\ttsNotifyBegin        3
[s]    \Classes\Application\ttsNotifyBegin        3
[s]    \Classes\Application\createEventCUD        22
[s]    \Classes\Application\eventUpdate        5
[s]    \Classes\xRecord\update
[s]    \Data Dictionary\Tables\NumberSequenceList\Methods\update                                              12
[s]    \Classes\NumberSeqCleanUp\cleanUpAborted                                                               19
[s]    \Classes\NumberSeqGlobal\ttsNotifyCommit        3
[s]    \Classes\Application\ttsNotifyCommit        3
[s]    \Classes\OurClass\ourMethod        72
[c]    \Classes\FormButtonControl\Clicked        26
С чем это может быть связано? Как бороться?
Аксапта 4.0.2163.0
Последний раз редактировалось Hyper; 11.02.2008 в 19:44.
Старый 11.02.2008, 22:23   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Аксапта работает с номерными сериями через отдельное подключение к БД. Номер при этом извлекается в отдельной конкурентной транзакции.
Сделано это для того, чтобы таблица номерных серий не блокировалась надолго или даже намертво. Отдельная транзакция маленькая и открывается буквально на время, необходимое для извлечения номера.
Скорее всего, ваш код еще где-то генерирует номер из номерной серии, и в результате сам себя блокирует.
С уважением,
glibs®
Старый 12.02.2008, 13:46   #9
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Да, что-то явно блокируется. Примечательно, что попытка обычного удаления одной записи из таблицы NumberSequenceList с NumberSequence == конкретной номерной серии вешает систему. Для остальных номерных серий удаление записей происходит без проблем.
Неясно каким образом продолжать анализировать эту проблему без рестарта AOS, т.к. любое действие приводит к зависанию клиента... А постоянно рестартовать AOS то еще развлечение.
ax4.0
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с кэшированием в Аксапте snirk DAX: Администрирование 9 19.07.2007 18:23
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
