Старый 12.02.2008, 10:43   #1
koraman is offline
koraman
Проблема интеграции DAX 4.0 с BizTalk Server 2006
У меня такая проблема. Пытаюсь связать аксапту с бизтоком, но постоянно происходит ошибка. Поставил Dynamics AX 4.0 SP1, BizTalk Server 2006, .Net Business Conector, BizTalk Adapter. Сделал простое biztalk-приложение, которое получает из дакса накладную по действию readSalesInvoice при асинхронной передаче, и сохраняет её xml в файловой системе через passthrough. В принципе, там даже до работы с этим приложением не доходит, как в event viewer'е появляется ошибка "RPC exception 1722 occurred in session 0". Event Source: Dynamics .NET Business Connector 4.0. Может быть, кто-нибудь сталкивался с этим? Уже прям не знаю что и делать. Если это имеет значение, то архитектуру пришлось сделать таковой, что всё стоит на одной машине: и active directory, и dax с application integration gateway, и biztalk. Aif уже много раз проверял и перепроверял - всё вроде настроено правильно. Да... винда стоит 2003 sp2.
Ещё вместе с этой ошибкой вылазит такое предупреждение: The adapter "Microsoft Dynamics AX" raised an error message. Details "Failed to establish connection.". Это уже относится к BizTalk Server 2006.
Может быть, это из-за того, что BizTalk сервер находится на контроллере домена...До этого я как-то разворачивал всё это в распределённой среде то есть Active Directory находился на одной машине, DAX, BizTalk - на других. И всё было нормально... Хотя, вроде бы никакого такого known issue не видел...
Последний раз редактировалось koraman; 12.02.2008 в 12:10.
aif, ax4.0, biztalk, падает
Dynamics AX: Why upgrade to SQL Server 2008 with DAX 2009? Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2008 06:24
Arijit Basu: Windows Server Support Matrix For DAX Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2007 18:28
MSDN: BizTalk Server 2006 Now Available in Subscriber Downloads Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
"Скрещивание" Axapta 3, BizTalk 2002 и Commerce Gateway - проблема. demcn DAX: Администрирование 0 18.05.2004 08:45
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
