Старый 31.03.2009, 13:58   #1
_Андрей is offline
_Андрей
Post ActiveX Explorer
Использую данную компаненту, что бы отображать Excel файлы (использую метод Navigate), НО при открытом таким образом файле нельзя открыть другие экселевские файлы (т.е. при двойном клике на любой excel файл фокус переходит к открытому файлу в Ax). Хотя если запустить Excel из пуска и внем открыть какой нить файл то все нормально... не понимаю в чем может быть проблема...
Старый 31.03.2009, 14:33   #2
nano3 is offline
nano3
Может быть не в Аксапте дело? Знаю, что есть такая проблема когда пытаешься открыть excel файл - excel запускается, но файл не открывается. Если потом открыть файл из прямо из Excel, то все нормально, а если же просто дважды щелкнуть мышкой по файлу, то не работает. Может быть у вас эта проблема?
Старый 31.03.2009, 15:02   #3
_Андрей is offline
_Андрей
Нет. Если я через IE открываю файл, то спокойно все открываю двойным кликом, а когда через компоненту, то все как вы описываете...
Последний раз редактировалось _Андрей; 31.03.2009 в 15:06.
activex
Когда ActiveX отпускает документ? patron DAX: Программирование 8 26.12.2011 14:24
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
axStart: What is my AOS, Client, Database doing (Process Explorer) Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2008 18:20
AXAPTA 2.5 SP3 и Internet Explorer 7.0 Владимир Максимов DAX: Прочие вопросы 6 30.05.2007 12:51
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
