Старый 28.01.2008, 12:11   #1
Zeratul is offline
Zeratul
Задача, по-моему, тривиальная, но довольно долго не могу найти решения. Как узнать имя текущего класса?
Например, есть некий метод класса MyClass
public void myMethod()
info(strfmt('Имя класса %1', this.name)); // вот тут должно быть имя MyClass
А дальше в коде вызов метода:
MyClass MyClass1;
MyClass1.myMethod();
Старый 28.01.2008, 15:42   #2
Сообщение от Aliaksei_Berkau Посмотреть сообщение
this.name
функция ClassNum(this) возвращает идентификатор класса.
а функция ClassStr(this) возвратит программисткое название.
Старый 28.01.2008, 16:11   #3
Zeratul is offline
Zeratul
Да, действительно, есть такие.
Спасибо! И как это раньше не заметил?
Но вот на ClassStr(this) выдаёт ошибку о том, что необходимый входной параметр должен иметь тип class.
Может как-либо можно с помощью функции ClassIdGet(this)? Она вроде возвращает верный id - класса.
Старый 28.01.2008, 16:33   #4
ох, ты. точно.
для инстанцированного объекта нужно действительно ClassIdGet
ClassIdGet
Syntax
Int ClassIdGet(object)
Description
Returns the numeric identifier (the class id) for the class where the object was instantiated.
int ClassNum(Class)
Description
Converts to the numeric equivalent (the class id) for the specified class.
Example
int i;
i = ClassNum(myClass);
// i is set to 1050 which is the id of the class myClass.
See also
ClassStr
Старый 28.01.2008, 18:12   #5
Zeratul is offline
Zeratul
Всё равно как-то не понятно
ClassIdGet(this) возвращает id-текущего класса. А теперь мне по этому id нужно узнать имя. ClassNum в данном случае не подходит.
Т.е. нужна функция возвращающая по id-шнику имя объекта.
Старый 28.01.2008, 19:05   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
classId2Name(...) [color=:green]// Global::classId2Name([/color]</div>
Старый 29.01.2008, 10:32   #7
Zeratul is offline
Zeratul
Отлично! То что нужно!
Итого:
Код:
	int id;
	str className;
	 id = ClassIdGet(this);
	 className = classId2Name(id);
	  info(strfmt(' имя класса	%1',		className));
Закрыто!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
